Старый 14.07.2009, 14:47   #41
Zef
По-моему, у москвичей имеется идеальное решение и, возможно, даже - дармовое: поручень от эскалатора. Совершенно роскошная, блестящая сверху весч, внутри армированная стальным тросиком.
Zef вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2009, 15:20   #42
SerJen
Аватар для SerJen
Сообщение от Zef Посмотреть сообщение
непойдет он очень жеский да и форма у него неподходящая, проще потратить 4 штуки и купить фирменные
SerJen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2009, 15:59   #43
Tima_40
Поручень от эскалатора на свету потрескается моментально.
Смотрю интерес есть, буду оценивать 7 см вылет, т.к. инструмент приемлемой стоимости можно сделать шириной до 7,5 см (диаметр описаной окружности). В таких случаях делают профиль расположенным по дуге, а потом выпрямляется он при вулканизации.
Степень блеска резины зависит от технологии вулканизации, блестящяя дороже выходит и не может быть очень сложной по конструкции.
Минимальная партия - метров 500. Технологически невозможно выпустить менее 50 метров, обычно при запуске метров 200 уходит в отходы (все за счет заказчика). Так что все зависит от меня - приму ли я на себя стоимость инструмента и риск нераспродажи минимальной партии.
Есть принципиальная возможность делать расширители почти без этих ценовых и количественных ограничений но не из резины, а из ПВХ (как кабельная изоляция), но максимальный вылет будет не больше 50 мм, может даже меньше. Зато цвет любой в пределах размера партии.
Tima_40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2009, 16:41   #44
Нептунчик
Аватар для Нептунчик
Сделал расширители из резиновой ленты. Продавалась шириной 200мм. Резал пополам(т.е. по 100мм)
Толщина - 4.5мм
крыло обварено полосой 20мм Х 2мм
ширина видимой части 85мм. 15мм на крепление
крепеж заклепками
Нептунчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2009, 16:42   #45
роман саныч
Аватар для роман саныч
Сообщение от Tima_40 Посмотреть сообщение
Смотрю интерес есть, буду оценивать 7 см вылет, т.к. инструмент приемлемой стоимости можно сделать шириной до 7,5 см (диаметр описаной окружности). В таких случаях делают профиль расположенным по дуге, а потом выпрямляется он при вулканизации...
7см вылет это именно вылет от крыла или общая ширина изделия вместе с той частью которая крепится к крылу?
А про ПВХ надо подумать и характеристики почитать.
роман саныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2009, 16:55   #46
Tolik
Аватар для Tolik
Сообщение от Нептунчик Посмотреть сообщение
Вот где в Москве такую купить???
Tolik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2009, 16:58   #47
роман саныч
Сообщение от Tolik Посмотреть сообщение
попробуй в фирме "ЦИН"
http://www.cin.ru/
Старый 14.07.2009, 17:03   #48
Tima_40
Сообщение от роман саныч Посмотреть сообщение
Вылет. А сколько займет та часть что внутри - пока не знаю, у меня арки резаные, там этой площадки просто нет. Вообще-то это необязательный параметр, надо делать минимально возможное.
Старый 14.07.2009, 17:35   #49
Alexander Gl
Аватар для Alexander Gl
Так сколько будет стоить инструмент?
Может открыть тему в барахолке, и попытаться набрать 85 клиентов, на 7 см, по 6 метров
Alexander Gl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2009, 17:40   #50
роман саныч
если делать как на фото:http://www.vezdeproedem.ru/product/t...nder-flares-5/, то может и необязательный параметр но важный, померять можно в любом магазе который жестянку продает.
пы сы Ты когда эскизик сделаеш, похвались. если что то я знаком с "КОМПАС 3Д" с чертежами могу подсобить.
Последний раз редактировалось роман саныч; 14.07.2009 в 17:43.
расширители арок на "хантер"... MOPAR Кузов (Body) 37 25.12.2013 21:12
Расширители арок Ферапонт УАЗ-3160, 3162 (Симбир) 27 09.06.2010 14:12
Резиновые накладки-расширители на крылья и локера АлеkcI Кузов (Body) 0 17.10.2008 18:30
Расширители арок zolvik Кузов (Body) 2 23.06.2008 12:28
Расширители арок. Гренадёр Кузов (Body) 60 01.10.2004 12:10
Часовой пояс GMT +4, время: 19:27.
