14.12.2009, 18:18 | #31 |
Сегодня нагрел немного корпус резаком, термостат вылез как по маслу
14.12.2009, 20:36 | #32 |
А кто знает - с помпой 2401 термостат Wahler 4235.80d ставится?
15.12.2009, 11:07 | #33 |
Поскажите, пожалуйста,термостат Wahler 4235.80d , 417 двигатель. После запуска двигатель нагревается до 82-85градусов (радиатор холодный) срабатывает термостат и температура резко падает до 60 градусов и остается такой без изменений, не смотря на режимы работы двигателя (езда по трассе, городская пробка) после срабатывания термостата радиатор всегда горячий , т.е . такое ощющение что термостат не закрывается. При след заводке всё повторяется. Вопрос как поднять температуру? Или так и должно быть?
ps: дырку не сверлил - может проблемма в этом? Последний раз редактировалось Kostilo; 15.12.2009 в 11:18. |
15.12.2009, 12:19 | #34 |
дырку сверлить не надо. надо ампутировать клапан (маленький такой с шариком). Под ним дырка как раз нужного диаметра. Клапан этот вещь хорошая, но забивается моментально.
Что касается 60градусов. скорее всего подвирает датчик. |
15.12.2009, 13:54 | #35 |
Все таки может быть кто-то пробывал ставить, такой термостат 4049.80D
вместо 4232.80D Если нет то как вы думайте подойдет ли он??? Размеры вроде бы совпадают. P.s. Не хотелось бы деньги на ветер выбрасывать |
15.12.2009, 14:05 | #36 |
15.12.2009, 15:02 | #37 |
15.12.2009, 18:29 | #38 |
на моём Wahler 4235.80d этого клапана с шариком нет, буду сверлить отверстие.
15.12.2009, 21:45 | #39 |
У меня его тоже нет. Завтра просверлю.
30.01.2010, 14:49 | #40 |
Здравствуйте. А я себе поставил вахлер4078.87д. ,с шариковым клапаном ,при прогреве с утра нагревается мотор до 100" потом резко остывает до 60-70" потом идет на 80" и в течении дня 80-90"держит .
Установил термостат от НИВЫ (2)(Добавлено в НАВИГАТОР) | Segan | Двигатель (Engine) | 782 | 07.02.2020 09:50 |
Покраска кузова (Добавлено в НАВИГАТОР) | CMY | Кузов (Body) | 826 | 28.01.2011 22:50 |
Газобалонное оборудование(Добавлено в НАВИГАТОР) | karelii | Двигатель (Engine) | 1001 | 28.01.2011 22:36 |
