25.03.2008, 08:32 | #1 |
Осмотр машины при покупки "буханки" (2206,3909)
Долго присутствую на форуме. Уже прочитал много тем. До этого момента для сельской местности я хотел приобрести пикапчик (китаец, Форд, фиат, мазда), но в виду высокой стоимости покупку откладываю по сей момент.
Мне конечно же не хочется находится под машиной каждые выходные, но после все прочитанного все же решил остановить свой выбор на буханке. В виду их глобального тюнинга за относительно небольшие деньги. Может не суть важно, но в ньюансах, кроме внутреннего исполнения я не разбираюсь. Поэтому подойдет любая с цельным кузовом (не бортовая. Хотя мне понравился вариант 2\3). Цель у машины разнообразная: перевозить стройматериалы под постройку в небольших количествах, перевозить людей, перевозить велосипеды для отдыха далеко от дома, перевозить доски для отдыха на Урале зимой, пикники, рыбалка, походы и самое главное - месить грязь в деревне. Зимой и летом. ------------------ Новую брать не собираюсь ибо слишком дорого. Буду взять б\у, чтобы не халко было кромсать ее и перекраивать. Вопрос: На что следует обрать внимание при покупки а\м б\у "буханки". Кузов Двигатель Электрика Ходовая\Подвеска Салон Еще? Как смотреть? На что обращать внимание в первую очередь, во что во вторую? Как щюпать? Чем щюпать? С чем сравнивать? Брать с собой консультанта? Кого? (Самарская обл.) Вот эти вопросы меня интересуют. Сейчас на рынке в моем районе появился один экземпляр буханки в продаже, без цены. Надо делать осмотр и оценку..... Экземпляров в продаже мало... Ездить стал год назад на машинах. Чуть меньше года была машина ВАЗ21099 б\у - разваливалась, я ее ремонтировал, а она все равно разваливалась. Купил новую Шеви-Ланос - не заглядываю. --------- "Доводку" УАЗа хочу делать сам. Подкупаю инструмент. ИЗ глобальных надо бы сварочник, компрессор (с краскопультом) Не могу определиться с местом для ремонта, т.к. денег появляется переодически, сразу все оборудовать а\м не получиться. Присутствуют тут УАЗавозы из Тольятти? Я уверен, что подобных тем много, но пользуясь поиском я ничего дельного не нашел. Может быть накидаете сылочек по выбору авто.... С уважением, и заранее спс за ответы на вопросы. |
27.03.2008, 16:14 | #2 | |||
Кузов Коррозия: передние крылья, полости за сиденьями, возле педального блока, полость в козырьке над лобовым стеклом, юбка снизу по уровню пола, ступенька в салонной двери, арки по контуру в салоне, фиговины вокруг горловин бензобаков, нижняя часть проема задней двери. Состояние проемов дверей еще бегло посмотреть стоит. Двигатель Все как обычно. Течи масла, компрессия, давление масла на холодную/горячую, в радиатор на предмет отложений глянуть, под маслозаливную крышку про конденсат и отложения, в радиатор - про накипь. Не удивляться расходу под 40литров, карбюраторы - лотерея. Стук клапанов - неприятен, но и не опасен особо, пока не превратится в грохот. Электрика Как правило в некотором беспорядке. Смотреть напряжение на незаведенной машине, на заведенной машине, напряжение под нагрузкой. Вольтметром пользоваться своим, штатный в панели может врать. Проводка в общем-то простая, в основном страдает от огрехов сборки и небрежной эксплуатации. Ходовая\Подвеска Тоже все как обычно - проверяем переключение передач, шум (грохот) раздатки, не удивляться ходу рычагов - это нормально карданы на предмет люфта (передний, скорее всего уже уставший), хвостовики редукторов на люфты, люфт в рулевом редукторе, люфты и болтанку в тягах (косвенно - смотрим как ест резину), гидравлику сцепления на течи, люфты в педальном блоке. Аммы могут выглядеть совершенно нормально, но быть конченными вконец, рессоры скорее всего в той или иной степени просаженны, если зад ниже переда - значит возили с перегрузом что-то. Выработка на краях листов рессорых - тоже признак их не очень бодрого состояния. Изьеденные подушки рессор можно заметить, если один крутит руль на месте, а второй смотрит на перемещение рессоры в подушке - сильно гуляет, значит пора. Салон Смотри чтобы тебя особо не пугало там ничего, все равно скорее всего переделывать будешь. Цитата:
Последний раз редактировалось Чугундер; 29.03.2008 в 13:29. |
29.03.2008, 10:58 | #3 |
Спсасибо за расширенный ответ.
Воспольззуюсь твоими советами, но есть у меня опыт покупки б\у а\м. 99-я. Конечно же буду брать собой специалиста, любого опытного. Двигатель и ходовую сам проверить не смогу - нет знаний на предмет того что там искать. Машины пока в продаже 2 - 1993 года вып. Хотя реально присматривался катаются таких машин тьма, особенно в соседнем городе Сызране. Купил газету по бесплатных объявлений и самое удивительное - нет ниодной буханки в продаже. А бегают всякие в огромном количестве. На счет таблицы спс за идею. Составлю список, что нужно будет проверить и будут ставить в ней балы вместо плюсов. по шкале от 1 до 10. Будет повод поторговаться. |
30.03.2008, 22:57 | #4 |
Землякам пламенный!!!!
Сам я тольяттинский. родители там остались летом приеду - дочку сдавать бабушкам могу посмотреть на машину если не купишь, либо помочь советом по месту. Ну а если все нормально у тебя будет то можно и на рыбалку съездить ) ладно к делу: по кузову могу на собственном опыте добавить-пояснить: пол в салоне и арки сверху не посмотришь - там и фанера и линолеум (штатно), т.ч. лезь снизу с корсчеткой и отверткой и переноской - фонариком. если стоят локера на задних то подобраться к кожукам колес вообще сложно - лучше снять. Мы вот не полезли - теперь "любим" по выходным. если машина старая то может быть трещина на боковой панели около двери в салон под окнами там где рельеф меняется - посмотри. на моей замазана была мастикой. смотри крышу сверху - швы. ржавчина тебе скажет о том что вода скорее всего попадает внутрь. чтобы удостовериться можно открутить панельку в салоне над правым баком если там не стекло и посмотреть поддтеки. кроме того крыша должна быть ровной, если сгнил пол и уселители пола (поперечины), то крыша может просесть поцентру. как правило у старых машин снизу все гнилое. главный инструмент болгарка и шлиф-машинка. смело можно срезать все от носа до кормы по уровню пола или даже выше если не срезано до тебя. дверями всеми похлопай, посмотри примыкание, если снизу все плохо - кузов проседает. задние двери открываться перестают - тоже признак. проверь машину на наличие монтажной пены - ее наличие - смерть железу. про колеса не забудь. если лысые в ноль - повод скинуть с цены. новая резина, даже российская - удовольствие не из дешевых. только если б\у искать, но это тоже деньги, даже по 500 за колесо. по движку одно могу сказать - если машина старая, ходовая, но масло в движке только из канистры для продажи залитое - лучше повнимательнее посмотреть и поглубже проверить все. Но с другой стороны - машина как женщина. Либо твоя и ты сразу поймешь это и возьмешь и будешь потом с ней ..., либо не ляжет на душу. вообще покупка автомобиля это лотерея. но лучше если после покупки у тебя будет денег тыс.10р. - так на всякий случай. туда-сюда - сразу подшаманить. сорри что много. накопилось ) Последний раз редактировалось timblack; 30.03.2008 в 23:03. |
30.03.2008, 23:15 | #5 |
Придирайся к состоянию того, что тебе сложнее всего ремонтировать (не разбираешся в электрике, боишся двигателя, не умеешь варить и пр.). Поскольку ремонт именно этой части обойдется проблемнее всего (искать специалиста, договариваться, платить).
Последний раз редактировалось pipe469; 30.03.2008 в 23:36. |
Просто "ПИПЕЦ" (история покупки в Торгмаше) | ZeroX_P | Покупка УАЗ Патриот | 71 | 16.01.2017 14:52 |
Возможно ли переделать категорию УАЗ-а "буханки",категория "Д" в категорию "В"? | ak4444 | Юридические вопросы | 8 | 16.12.2010 12:03 |
Шевроле Трекер. "ЗА" и "ПРОТИВ" покупки | Petroskoi | Обсудим автомобили | 38 | 14.02.2010 08:24 |
3909 "охотник"-БАГАЖНИК. | печникъ | Буханки и Головасты | 3 | 07.11.2008 16:39 |
УАЗ-3909 "Фермер" на север... | northbear | Обсудим автомобили | 0 | 27.09.2005 18:14 |
