25.02.2010, 18:08 | #1 |
Помогите пожалуйста определить по симптомам, что случилось???
То, что 4-ая вылетает, примерно понятно, что изношено.
Но + ко всему добавилось вот что: 1-Все скорости включаются с хрустом, такое ощущение, как буд-то педаль полностью не выжимаешь. 2-при отпускании сцепления трогается не плавно, а резко дергается. 3-при выключении скорости и езде накатом очень слышен хруст в районе коробки. Понятное дело, нужно снимать, разбирать, возможно каждой причине свое обьяснение, но мало ли... по поводу 1-ой проблемы, может быть согнулась вилка, по-нормальному из-за этого и не работает. Что касается второго случая..может здесь диск сцепления сгорел? Разьясните чайнику пожалуйста!! |
25.02.2010, 18:15 | #2 |
Я бы грешил на корзину с диском.
25.02.2010, 18:56 | #3 |
Сцепление. По-любому снимать.
25.02.2010, 19:15 | #4 |
сними крышку картера сцепления на яме и пороси когонибудь понажимать педаль а сам посмотри что творится с диском ,по идее при выжатом сцеплении ты можешь диск свободно рукой провернуть
25.02.2010, 19:17 | #5 |
Однозначно сцепление.
25.02.2010, 19:18 | #6 |
скорее вывалились сухари в кпп. раз 4я давно просилась. ремонтировать кпп. а коробку снимешь, заодно на сцепление посмотришь.
25.02.2010, 23:38 | #7 |
Если вдруг сцепление, то какое посоветуете?
(из того, что в магазинах продается) Кстати, в прошлый раз мне один "мастер" как-то не так сухари поставил, что кпп еще не поставили, а скорость включенная заклинила, когда силой скорость выключили, оказалось, сломали сухари, меняли. Блин, неужто опять с ними беда Кстати, я все по-поводу своей 4-ой передачи, скажите плиз, сколько стоит первичный вал? в среднем? у нас в провинции на запчасти уазовские чуть ли не монополия. цены дерут что-то подозрительно. |
25.02.2010, 23:55 | #8 |
Хомяк
В магазине, где чаще всего отовариваюсь, первичный вал стОит 1740 рублей. Можно найти чуть подешевле, но не намного.
26.02.2010, 16:06 | #9 |
26.02.2010, 19:01 | #10 |
лук ставь, тем более машина городская
а может гидравлика в сцеплении накрылась. |
Помогите определить шум в машине | Темнила | Общие технические вопросы | 15 | 17.12.2010 17:10 |
Помогите определить диагноз | Zloy_Bober | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 11 | 21.10.2010 22:24 |
Помогите определить неисправность... | Рыцарь | Общие технические вопросы | 16 | 02.03.2009 17:56 |
Помогите определить вылет | KUKPILOT | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 1 | 30.05.2007 12:37 |
Помогите определить что за двигло! | andsar | Двигатель (Engine) | 4 | 29.03.2006 04:56 |
