Старый 29.12.2009, 18:01   #1
Экстремал
Post Подскажите по симптомам что это
Двигатель УМЗ 421 трех литровый. Карб К 151
1) Глохнет горячий.
2) Потом не заводится пока не остынет, но признак, что именно пока не остынет - не надежен, так как всегда же остывает пока долго не заводится.
3) Свеча первого цилиндра сухая.
4) Из глушителя воняет бензином и по моему даже капает, типа конденскат, или может вода. Но на асфальте разводы
5) Есть подозрение на топливо - покупал на Лукойле. Залил второй бак на Киришиах уже в Питере, но проверить не смог - неисправность не устойчивая. Потом уже когда начнет глючить переключение баков не помогает.
6) Пропал дизелинг - раньше было не заглушить, теперь вот глохнет
7) Фильтр тонкой очистки поменял - результат тот же. Фильтр грубой очистки не чистил ни разу за 25000 т.
Первый раз такое случилось еще летом, самое дурное что в глухом лесу. Еле завел.
9) Глохнет на холостых.
10) Холостые не стабильные - то около 1000, ну где-то 800, а иногда 1000-1100, тахометр стрелочный.
11) Стуки по реле и клапанну ХХ , которые раньше помогали - эфекта нет.
12) Моши как было, грех жаловаться.
Сообственно помимо самого вопроса "Что это"?
Хочется спросить - а что делать, чтобы хоть как-то завести если такое случилось? Типа какие трубки отключать, какие затыкать, и тд.
Наиболее часто такое случается ( но не факт, что это истина, но просто тоже как симптом) после долгой езды по трассе. Вот в город везжаешь, на светофоре встаешь - и привет!
После того как постоит заводится плохо - но не рывками, а как бы плохо раскручивается даже если полный газ.
Извините что столько глупых симптомов - просто надо очень срочно, и надо решить ехать на этом в лес, надеясь что по трассе плохой бензин сожгу, и все станет ОК. Или нет.
Может ли тут быть виновато зажигание? Коммутатор? Купить запасной то я куплю, но вот больно уж стремно ехать. А надо.
Заранее спасибо.
Вопрос срочный.
Последний раз редактировалось Экстремал; 29.12.2009 в 18:54.
Экстремал вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2009, 18:06   #2
Барклай
А расход не увеличился сильно? Смахивает на износившийся уплотнитель на топливной иглке запирания подачи топлива в поплавковую камеру. От плохого бензина она быстро разваливается и луц переливает мотор. лечится заменой на новую иголку (предварительно замочить в бензине!) А Киришский завод делает отменное топливо. Поверь на слово.
Барклай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2009, 18:09   #3
Экстремал
Сообщение от Барклай Посмотреть сообщение
Расход какбы не особо мерил, ну как бы не очень важно. Но так чтобы я это заметил нет. Не заметил что расход стал больше.
Старый 29.12.2009, 18:10   #4
Skdingo
Аватар для Skdingo
Сообщение от Экстремал Посмотреть сообщение
Вопрос срочный.
Если некогда разбираться то...:
1.Выставляй уровень в поплавковой камере 20мм.
2. Закольцовывай штуцер блокаХХ с нижним штуцером, находящимся на противоположной стороне карбюратора, минуя электроклапан.
3.Меняй коммутатор.
4. Меняй бегунок, крышку, провода, свечи.
5. Меняй топливо.
Если получишь положительный результат - будешь потом разбираться в спокойной обстановке!
Skdingo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2009, 18:20   #5
Экстремал
Сообщение от Skdingo Посмотреть сообщение
3.Меняй коммутатор.
5. Меняй топливо.
Понял спасибо - провода правда жалко купил силикон дорогие.
Бегунок, крышку, коммутатор, свечи - попробую поменять, НО мне кажется, тут как раз может случиться новая беда - а будет ли это новое рабочим?
И еще вопрос - все таки что делать в лесу в такой ситуации - Типа раньше на тупых железках - выянул подсос, у худо бедно поехал. А тепеть с этой хренью - ручкой запуска, уже и не знешь что и делать.
Но вроде вытаскивание ее задирает холостые и ехать можно, но все таки как там быть когда надо до базы доезать - ну там 50-100 км.
Последний раз редактировалось Экстремал; 29.12.2009 в 18:42.
Старый 29.12.2009, 18:24   #6
Барклай
Да ничего. Если едет то ехай. Обороты рукой подкрутишь немного и только за приборами смотри.
Это наверняка перелив топлива. Смотри может так рвануть в глушитель! Погоди немного в теме. Скоро ребята накидают ответов.
Последний раз редактировалось Барклай; 29.12.2009 в 18:26.
Старый 29.12.2009, 18:24   #7
VLDubr
Аватар для VLDubr
Попробуй при запуске нажать, медленно на педаль газа и заводить с полностью открытым дросселем, это помогает при "пересосе" проветриться циллиндрам. И с убранным "подсосом"
VLDubr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2009, 18:30   #8
Экстремал
Сообщение от VLDubr Посмотреть сообщение
Как только не пробовал, благо акум мощьный и двиг горячий.
Пробовал и с этой ручкой ( как там она называется? ) и без неё, и с газом, и без, и пару раз нажав резко. Ноль.
Но заводится потом при полном газе. Вот поэтому тоже грешу на перелив, но свеча то сухая.
Старый 29.12.2009, 18:36   #9
VLDubr
Аватар для VLDubr
На горячем она и будет сухая, так как испаряется интенсивно, и в циллиндрах, соответственно, одни бензиновые пары, а воздуха мало. А когда заслонки настежь откроешь, вот он и заводится.
Старый 29.12.2009, 18:39   #10
Экстремал
Понял - спасибо. То есть на горячем даже, при переливе свеча сухая.
Ага, возьму на вооружение.
Нестабильная работа, причина по симптомам DarkMage Двигатель (Engine) 4 07.10.2010 15:18
Помогите пожалуйста определить по симптомам, что случилось??? Влад move Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 14 26.02.2010 23:28
Подскажите где найти эту хрень (или подскажите ее номер) СиБишка Megajet mj-300 diesel Общие технические вопросы 6 14.12.2007 18:01
Часовой пояс GMT +4, время: 22:04.
