22.04.2016, 11:22 | #311 | |
На иномарках с дизелем стоят усиленные стартеры. |
22.04.2016, 12:49 | #312 | |
22.04.2016, 12:58 | #313 | |
22.04.2016, 19:20 | #314 |
Куплен новый, болгарский. У него мощность почти как у боша. Посмотрим, сколько он проживет.
23.04.2016, 04:13 | #315 |
Скажите, что может быть? сам в электрике не силен, поворачивая ключ, слышен только щелчок реле. видимо, стартер не подает признаков жизни, перемкнув контакты на втягивающем, заводится. в последствии может то заводиться с ключа, то опять просто щелкать. куда лезть? что смотреть?
23.04.2016, 04:33 | #316 |
Я бы втягивающее реле посмотрел. Оно чаще всего выполняет две функции: (1) доводит рычажком бендикс (шестеренку привода) до маховика, и (2) включает силовое питание на моторчик стартера. Вторая функция обычно реализуется медным пятаком, который замыкает 2 контакта. Так вот с ней у Вас, похоже, и проблема: бендикс вылетает, а силовой контакт не замыкается. Можно снять и перебрать втягивающее , можно его просто заменить.
21.09.2016, 14:30 | #317 |
Стартер не крутит при замыкании контактов. Хелп!
ЗМЗ409, Патриот.
Жму на кнопку - щелчок есть, напряжение падает почти на вольт, стартер не крутит... Лезу под капот, замыкаю два контакта на стартере ключом на 19 - искра есть, но всё равно не крутит. Что с ним, неужто обмотки? Вроде искра есть годная при замыкании... |
21.09.2016, 14:37 | #318 |
21.09.2016, 15:02 | #319 |
21.09.2016, 15:48 | #320 |
Если при этом еще нестабильно работает втягивающее - то клацнет, то нет - то это плохой контакт между щетками и коллектором стартера. Или зависание щеток, или окисление коллектора.
УАЗ-469 стартер | Adgost | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 3 | 07.07.2010 08:41 |
Про стартер | alexkor | Общие технические вопросы | 1 | 20.06.2010 06:45 |
стартер | Санек Любимов | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 13 | 06.02.2010 19:53 |
стартер | Barmalei195 | Двигатель (Engine) | 16 | 20.04.2009 18:04 |
Стартер не стартер??? | parsmen | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 11 | 30.11.2006 09:08 |
