18.10.2010, 17:53 | #1 |
Стартер
Помогите советом новичку!!!!! Проблема - мой уаз31519 не заводится с ключа, при повороте ключа зажигания слышен один щелчек и все. Но замыкая втягивающее он заводится. Сегодня случайно заметил что добавочное сопротивление очень сильно нагрелось и провод идущий на контакт с символом + на сопротивлении подплавился. наверное сгорело сопротивление. Может он из-за этого не заводится с ключа.
18.10.2010, 20:25 | #2 |
Amen & Attack
Сперва проверь контакт в силовых проводах положительном и массе.
22.10.2010, 23:02 | #3 |
Такая же ерунда, устал бороться, стартер снял зимой в мороз -22, помыл, почистил, смазал, вроде все нормуль было, а потом опять та же епетрушка
23.10.2010, 10:39 | #4 |
Пятаки во втягивающем подгорели.
23.10.2010, 13:13 | #5 |
Вывод с двигателя (косичка) на втягивающее реле подкис. Лечится подтяжкой гайки. Незабудьте АКБ отключить - при контакте на "массу" пальнёт не слабо. И гайку лучше заменить - она в штате слишком узкая - рвёт резьбу на медной шпильке, ослабляется, там обычная М8. Заменить лучше длинной гайкой, на всю длину резьбы. Периодически , раза 2 в год, может проявляться. Обычное дело...
Последний раз редактировалось TORO64; 23.10.2010 в 13:17. |
25.10.2010, 07:54 | #6 |
Всем здрасти! Может не по теме немного но такая проблемма. Уаз-31514 рвёт стартера точнее бендиксы ломает шестерни, при запуске с ключа часто бъёт в обратную. зажигание выставлял по всякому менял полностью кожух сцепления маховик и винец. всёбестолку! снимал распредвал думал может там что то но нет всё нормально. ЧЁ ДЕЛАТЬ???? ХЕЛП!!!)
11.11.2010, 20:43 | #7 |
Уазоводы и уазисты, нужна помощь! Стартер стал как то вяло крутить, но двигатель заводится. 2 года назад полностью перебирал, смазывал, пропаивал пятаки, менял щетки. после переборки крутил отлично. поставил доп. косичку и все равно вяло крутит. акб стоит новый. Что и куда смотреть? Или опять снимать и перебирать?
11.11.2010, 21:53 | #8 | |
Последний раз редактировалось BRDM-2; 11.11.2010 в 22:26. |
11.11.2010, 22:45 | #9 |
12.11.2010, 09:09 | #10 | |
УАЗ-469 стартер | Adgost | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 3 | 07.07.2010 08:41 |
Про стартер | alexkor | Общие технические вопросы | 1 | 20.06.2010 06:45 |
стартер | Санек Любимов | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 13 | 06.02.2010 19:53 |
стартер | Barmalei195 | Двигатель (Engine) | 16 | 20.04.2009 18:04 |
Стартер не стартер??? | parsmen | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 11 | 30.11.2006 09:08 |
