07.02.2015, 05:56 | #1241 |
Замена поперечной тяги не может привести к такому эффекту... А, вот, замена продольной - вполне... Надо (по оборотам руля) определить середину и проверить положение колёс... Возможно, тягу не стандартную внедрили...
11.02.2015, 00:54 | #1242 |
гур
Здрасть. Вопрос по насосу гура е34(130бар). К какому отверстию прикручивать шланг выс давл на подачу. Какой на обратку.?? Нормально ли будет, если привод на насос брать с двойного шкива помпы, а не от коленвала, двиг 417 не хотелось бы трогать шкив кв и переделывать его на 2 ручейка
11.02.2015, 09:16 | #1243 | |
Последний раз редактировалось UAZZER888; 11.02.2015 в 09:21. |
11.02.2015, 17:48 | #1244 | |
11.02.2015, 17:56 | #1245 |
23.03.2015, 12:37 | #1246 |
Приветствую.
Подскажите пожалуйста, есть ли смысл переплатить за короткую и длинную рулевую тягу производства АДС или сильных отличий нет от Ульяновского производства? |
28.03.2015, 05:32 | #1247 |
Мужики, вопрос! Списали у нас Газель пассажирскую, мне досталась передняя балка в сборе, двигло и куча всего ещё. Так вот, можно ли с этой балки приколхозить, без сварки и болгарки, дисковые тормоза на мой 31512 ?
10.04.2015, 12:58 | #1248 |
Добрый день. АДС - Ульяновский завод Авто деталь сервис является поставщиком на конвейер Ульяновского автомобильного завода (УАЗ)
10.04.2015, 13:03 | #1249 | |
16.04.2015, 18:14 | #1250 |
горит лампа абс на патриоте..что и как можно сделать чтоб она перестала гореть и начало работать абс?и чтоб прокачать тормоза с абс нужно снять клеммы с акум отсоединить жгут абс прокачать отсоединить опять клеммы подсоединить абс правильно?
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. | Vitalson | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 880 | 27.08.2013 17:31 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Двигатель (Engine) | 1122 | 12.01.2012 21:11 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 514 | 16.01.2011 23:34 |
