24.06.2008, 23:08 | #11 |
Опа! На выходных на НИВЕ такой же тест драйв устроил, в натуре на глиняную горку после дождя задом едет а передом колеса буксуют. Я в раздумьях
24.06.2008, 23:52 | #12 |
Ну не зря же про передний привод говорят что проходимее......... Однозначно что ехать задом на заднеприводной..........
30.06.2008, 16:01 | #13 |
Как ни странно но у меня батя на жопере тоже в особо крутые горки задом въезжал....
там двиг сзади, значит развесовка непричем... скорее что-то с передаточным числом завязано. скорость меньше... мощность больше... Последний раз редактировалось Vlad_469БГ; 30.06.2008 в 16:08. |
30.09.2009, 19:37 | #14 |
Извините за подъем старой темы, но просто мы этот прикол с ездой задом как-то разбирали прямо на натуре...
Полагаю, что в случае с дефом, при подъеме передом нормально загруженная в горизонтальном положении передняя ось разгружается (из-за смещения проекции массы на грунт), а вот задняя ось эту смещенную загрузку не получает в полной мере. А ведь еще нужно учитывать, что згрузка теряется не в абсолютных значениях, а пропорционально начальному значению. Имеем разгруженный перед и практически неотличимо нагруженный зад. То есть если представить коэфф. сцепления переда и зада в обычном состоянии как 60+40, а потом отнять от переда 1/3, а заду добавить 1/4, то общее сцепление можно рассматривать как 40+50, имеем в целом сцепление -10. Теперь если машину развернуть, ситуация получится обратная - обычно и так слабо загруженный зад мало и потеряет, а загруженный передок и загрузится значительней. Используя все ту же формулу: начальные 40+60, отнимаем 1/3 у впередиидущей оси и добавляем 1/4 задней, имеем в итоге ~25+75=100. Ну как минимум сцепление не ухудшается от начального варианта. |
вопрос на засыпку про дицки | sokot8 | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 1 | 02.06.2010 15:20 |
вопрос на засыпку) | voron_ujka | Прочее | 0 | 25.01.2009 03:01 |
Вопрос на засыпку | GH Iridium | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 02.10.2007 20:46 |
вопрос на засыпку... | plakatrock | Двигатель (Engine) | 20 | 17.04.2007 11:59 |
Вопрос на засыпку | экстрим | Двигатель (Engine) | 2 | 08.12.2005 21:14 |
