29.07.2018, 18:28 | #1 |
Нет питания через главное реле
замкнул провод под рулевой колонкой (перетерлась изоляция фото1), идущий на реле зажигания (фото2 если я правильно понял схему). машина заглохла и теперь при включении зажигания не работает панель, бензонасос, поворотники., но стартер крутит. если подать плюс на прямую к обгоревшему проводу все работает. вот никак не могу найти причину. уаз хантер змз 514 какой предохранитель отвечает за этореле. почему нет питания на этом проводе, прозвонил тугоплавкие и блок предохранителей все в норме.
Последний раз редактировалось UAZchezver2; 29.07.2018 в 18:43. |
29.07.2018, 18:49 | #2 | |
29.07.2018, 19:34 | #3 |
29.07.2018, 19:45 | #4 | |
Ну хорошо, пусть там у вас четыре, может еще свечи накала туда подсажены или еще чего. Предохранители-то целые все? И как они выглядят? Как полоски железа на болтах? |
29.07.2018, 19:50 | #5 |
Походу дела, кирдык контактам в замке. Если стартер крутит, то плюс к замку приходит.
29.07.2018, 19:52 | #6 |
29.07.2018, 19:59 | #7 |
Так человек пишет же, что при подаче плюса на обгоревший провод все работает. Плюс на этот провод идет с замка. На замок плюс тоже приходит. Куда он между тем и этим пропадает?
29.07.2018, 20:02 | #8 | |
29.07.2018, 20:04 | #9 |
при включении реле не счелкает просто крутит стартер, подаю плюс на обгоревший провод реле счелкает и все работает
29.07.2018, 20:05 | #10 | |
Есть плюс который управляет реле, он приходит на обмотку реле с контактов замка, а есть плюс силовой, который рвется контактами реле. Если у него не работает панель, то явно же нет силового плюса. А почему его нет? Самое логичное, что сгорел предохранитель на этом самом плюсе, у него же КЗ было. Если выяснится, что он хороший, и силовой плюс да реле доходит, то вот тогда уже имеет смысл проверить само реле и замок... Л-логика! |
