26.11.2016, 20:32 | #1 |
Комплект веревок - какой он должен быть?
Есть Хантер.
Есть к нему лебедка 12000, к ней есть штатный стальной трос и дополнительно кевларовый 12 мм. Есть один шакл на 10 тонн. Какие еще веревки нужны, что бы и одному кататься, и в команде ничего не клянчить? 1. Наверное нужен рывковый трос, только нужно определиться какой по длине и по нагрузке. 2. Стропозащитная стропа - они тоже предлагаются разной длинны, ширины/толщины, с разными заделками/кольцами... Подскажите, пожалуйста, что лучше выбрать, а то жена торопит с подарком мне на новый год. Надо уже заказывать, а определиться - знаний не хватает. |
26.11.2016, 21:14 | #2 |
к комплекту бы добавил динамический троп, корозащитку, блок. Стальной трос заменил бы кевларом, а на удлиннитель троса лебедедки http://xn----7sba2bqca1b.xn--p1ai/co...ordyantar.html метров 40
такой комплект выручал не раз. в основном езжу один Троса покупал у КенниМастер( дабы не реклама) чем больше на разрыв тем лучше Последний раз редактировалось metzger; 26.11.2016 в 21:19. |
26.11.2016, 21:21 | #3 |
Привет! Лопату и топор! Можно бензопилу.
А так -все с опытом наберешь! Вообще странно что жена мужу покупает цацки на жип! Обычно жены против всего этого. Типа все в дом))))) |
26.11.2016, 23:20 | #4 | |
Про корозащиту и спрашиваю - какой длинны, ширины, с какими заделками на концах? Штатный стальной трос с лебедки планирую использовать как удлинитель, а на его место кевлар. |
26.11.2016, 23:22 | #5 | |
Бензопила есть (три). Топоров тоже хватает. Жена не одна на эти цацки тратится, а скидывается с тещей. Выбирать нужно тщательней... |
27.11.2016, 10:22 | #6 |
27.11.2016, 11:22 | #7 |
1.Стропа динамическая. Соответствующей нагрузки от 10 м.
2.Корозащита - чем шире, тем лучше. С хорошо заделанными концами. 3. Шаклы 2-3. Блок мощный для лебедки. 4. Удлинитель лебедки. Относительно кевлара...Работать с ним приятней, но минусы есть.Дорогой, ухода требует, зимой - смерзается. Если использовать не часто - можно и стальным обойтись. Последний раз редактировалось шкипер17; 27.11.2016 в 12:01. |
27.11.2016, 13:27 | #8 |
со стальным тросом зимой тоже мало приятного работать. нафиг надо, особенно при -30 и ниже. тряпка хотя бы не мерзнет
почему все беру по максимальному тоннажу, потому что никогда не знаешь где встрянешь и как будешь вытаскиваться. случаи бывают разные Это как вариант набора динамика http://kennymaster.ru/dinamicheskij-...-9-m-std-15--9 корозащитка http://kennymaster.ru/korozashitnaya...stropa-17t-303 шаклы http://kennymaster.ru/shakli-skobi-s...aznij--325-604 Буксирный трос http://kennymaster.ru/buksirovochnij...ros-11t-6m-210 блок http://www.runva4x4.ru/blok-polispast-9000.html почему удлиннитель для лебеди из веревки? чтобы можно на нем использовать блок ссылки привел в качестве примера( не реклама) Последний раз редактировалось metzger; 27.11.2016 в 13:45. |
27.11.2016, 17:39 | #9 | |
Использование крепких рукавиц при работе со стальными тросами - требование ТБ. Относительно тоннажа - правильно, полностью поддерживаю. В разумных пределах |
27.11.2016, 18:34 | #10 |
У меня рывковый трос на 12 тонн. Для Уазика это много. Тянется мало.
https://youtu.be/mE9auisn28c Вот тут я на ремне повис, так что забыл как дышать, не надолго. За рулем я. |
