08.01.2008, 12:55 | #1 |
Металлический щелчок сзади при трогании
Суть дела такова - при начале движения, или при движении назад в районе задней подвески раздаётся щелчок - громкий, металлический. Именно, когда порезче отпускаешь сцепление, обычно на холодную, после длительной стоянки. Сейчас, по морозу, особенно заметно - грешным делом подумал, что после езды по речкам вода попала в мост, несмотря на выведенные под капот сапуны. Утром проверил (поддомкратив) - все колёса крутятся без малейшего заедания, дифференциалы тоже прокручиваются отлично - масло синтетическое так что даже при -12С всё крутится легко.
Щелчок также раздался, когда поддомкрачивал заднее левое колесо - вроде звук шёл от правой (?) рессоры. Просмотрел рессоры - втулки нормальные, трещин нет. Посмотрел раму - трещин не заметно. Так, для общей инвформации - траверса под подвесной подшипник врезана так как стоит цельный задний кардан. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ЗА ЗВУК???? Машина - Патриот 2006 года. |
08.01.2008, 13:03 | #2 |
может крестовина?
08.01.2008, 14:07 | #3 |
если щелчок глуховатый, то это у многих так, у меня с покупки машины так щелкает. Это где-то уже обсуждалось. (например тут http://www.uazpatriot.ru/viewtopic.php?t=3215 )
хотя начать стоит с проверки крестовин. они звонко щелкают обычно. |
08.01.2008, 22:56 | #4 |
У меня тоже самое. Грешу на рессоры.
08.01.2008, 23:03 | #5 |
Banned
Скорее всего смерзаються рессоры и при трогании всегда удар. А после первого трогания есть подобные щелчки?
09.01.2008, 09:58 | #6 | |
Про крестовины - не болтаются, кардан вращается свободно без заеданий и на ходу никаких звуков нет, при любой нагрузке - только в момент трогания. |
09.01.2008, 10:01 | #7 | |
09.01.2008, 11:33 | #8 |
Я у себя такие щелчки наблюдал, после езды по воде, после ночной стоянки в зимнее время на Патриоте. А вот на старом "КОЗЛЕ" с военными мостами такие щелчки наблюдал в сильные морозы, но по воде не ездил. На рабочих машинах не на одной такого не было, хотя сменил их больше десятка. Мне кажется колодки примерзают (возможно из-за кондинцата, который образовывается при нагреве, а высохнуть не успевает т.к. на своих машинах мы ездим меньше). Но можно еще сдергнуть барабаны и посмотреть есть ли там наличие льда и влаги. Но это уже геморна.
Кстати, вы проверяли люфты на подшибниках задних ступиц? Возможно когда вы поддамкрачивали если имелся люфт барабан мог отскочить от колодки, тем самым раздавался щелчок. Люфт необходимо проверять вытаскивая полуось. Последний раз редактировалось Андрюха-водило; 09.01.2008 в 11:39. |
09.01.2008, 12:29 | #9 |
то же удар слышался, при троганье и на кочках, оказалось банально хомуты глушителя износились
09.01.2008, 18:23 | #10 |
Щелчок при трогании. | yustas128 | Буханки и Головасты | 14 | 25.01.2011 09:56 |
Металлический Бампер с Hunter Classic | McArcher | Кузов (Body) | 5 | 27.02.2010 17:34 |
металлический скрежет в районе черепахи | CSV4x4 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 08.05.2007 15:29 |
Сухой металлический треск из сцепления | Serg12 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 14 | 30.08.2005 23:19 |
