Вернуться   uazbuka.ru > Общий > Общение
Старый 17.09.2019, 19:05   #1
dampP
Аватар для dampP
По умолчанию есть кто связан с обработкой металла?
нужно нарезать полосы из листового металла толщиной 3см, либо плазмой, либо лазером либо хз еще как. Потом нужно будет просверлить отверстия и раззенковать, нужно будет много, если кто знает выходы на такие производства то буду рад наводке
dampP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2019, 23:33   #2
Borisovich
Аватар для Borisovich
Засверлить и зазенковать без проблем. Хоть тысячу. Но на полосы не режем. Готовые надо.
Borisovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2019, 23:42   #3
Guerrilla
mechanic
Аватар для Guerrilla
Сообщение от dampP Посмотреть сообщение
Лазер, который режет сталь 30 мм - еще поискать надо. А с плазмой - особых проблем нет.
Диаметр и допуск на диаметр отверстий? Режется ли потом в отверстиях резьба? Если допуск в две десятки и резьбы нет, диаметр мм 20 так - отверстия можно тоже на плазме зарезать.
Guerrilla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2019, 23:57   #4
dampP
Аватар для dampP
резьбы не будет, по диаметру уточню, сейчас главное это нарезка на полосы
Старый 18.09.2019, 09:00   #5
chick
Аватар для chick
На военке броню водой режут, на Урале есть.
Старый 18.09.2019, 16:10   #6
Kurgan
Аватар для Kurgan
лазеров, которые 30 мм режут и у нас в Питере найти не проблема, хоть чернягу, хоть нержу. Но на 30 мм из под лазера края расходиться будут, или это будет очень дорого, в силу технологии. Можно гидроабразив поискать, но от станка к станку по разному получается. Если кромка нужна чистая, то без фрезеровки ни как, к сожалению.
Kurgan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2019, 11:44   #7
tapik
Аватар для tapik
ООО "Промсервис", г. Дмитров
lazerps.ru
tapik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2019, 22:49   #8
ruslan49174
Много это сколько? Размеры? Марка стали? Чей металл?
ruslan49174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2019, 00:38   #9
Welder
Amen & Attack
Аватар для Welder
Фирма РОМЕК в Нижнем Новгороде.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:03.
