Старый 12.03.2019, 14:57   #11
Олег34
Аватар для Олег34
У меня штатный от эльки остался. Только срастить из двух пришлось, благо донор есть.
Старый 12.03.2019, 15:12   #12
Fisherman
Так у нас крутизна в сервисах предлагали обжать и со стыком (для кручения,- понимаешь о чем я?)минимум за 2 т р. делать .и Без доков.
А я еще угловой штуцер заказал на верхний конец и он под накидную гайку
и рядом за 300 р. пообещали в него и мою родную демпферную трубку Датсуновскую обжать. Так что шланг встанет отлично и не будет нагрузки на него из-за "разных положений в плоскости,- фитингов Badjo .И не придерешься при осмотре!
Как получу и склепаю ,то в FAO выложу адреса и явки с фото.
Fisherman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2019, 15:29   #13
Олег34
Аватар для Олег34
Володь . У меня штатный элькин вакуумный шланг - составной от рождения .
Там в разрыве стоит обратный клапан. И на его штуцера просто ОДЕВАЕТСЯ , вакуумный шланг. Вот практически без усилий. И два проволочных хомутика его скрепляют.Все работает без нареканий.
Так что , загоняться по поводу обжимок на этой магистрали , это перебор.
Старый 12.03.2019, 15:38   #14
Fisherman
Мы с тобой плавно переползли от шлангов к ВУТ, к шлангам Гур!!!
Я про демфер(вроде пластиковая трубка около 20 см. длины) в гуровском(такой же в 10 м. годы был в огрызке от Каравана).И он вроде как помогает от шума при работе насоса избавиться (в этом вопросе-кто в лес,- кто по дрова ).Завтра буду обрезание японцу делать и сделаю фото .
А на Уазках обратный в ВУТе стоит... . И купил шланг к ВУТ и насосику QD 1.5 м. ,чтобы без разрыва был : менты ОСОБО внимательны будут при "госприемке"!
вот фото демпферной трубки Датсуновского шланга от насоса.
на выходе D4 мм ,а диаметр штуцеров и шланга-10 мм. .
Потому и хочу оставить ее.
https://c.radikal.ru/c30/1903/60/7cfe3ce1e777.jpg
https://b.radikal.ru/b16/1903/53/bcda843eeb4c.jpg
https://a.radikal.ru/a23/1903/d1/143d90002420.jpg
Последний раз редактировалось Fisherman; 14.03.2019 в 03:40.
Старый 12.03.2019, 15:43   #15
Олег34
Аватар для Олег34
Забей на шум . . Нет там никакого постороннего шума от него. Там есть другому чему шуметь , чай не МБ эС класса .
Старый 12.03.2019, 15:48   #16
Fisherman
Посмотрю,- получится оставить его - и хай с ним. Хуже не будет ... .На 3153 вроде не гудел гур с ней... .
Старый 12.03.2019, 20:45   #17
Irbis50
Аватар для Irbis50
Angry Ап
Сообщение от Fisherman Посмотреть сообщение
Да,- потому и шланг на ГУР заказал аж на 33МПА(а на разрыв-130!!!).
С сертификатом и паспортом для "друзей из ОТН . И бюджетно: 448 р. L-1250 мм. .
Я года четыре назад тоже зиловский шланг с мерином сращивал, так в лесу от 130 въеб ... , что хорошо в круг можно было закольцевать, а тот который обжимал сам выдержал( хорошо что станок был на работе)
Да и шланги тормозные Ураловские взрывались , чему сейчас верить?!
Старый 14.03.2019, 06:54   #18
Fisherman
Unhappy
По ссылке все ясно !Как и у меня трубка.
Вживлю опять демпфер в новый шланг.
http://forum.amadeus-project.com/ind...showtopic=5055
Старый 21.03.2019, 11:20   #19
Fisherman
Долго искал КАК вживить мех термодатчик водяной .Сегодня ездил за гофрой глушителя (470 руб.SAT 51х220 !) и в лабазе сантехники подобрал штуцера под него в магистраль от помпы на печку . Теперь у меня на QD 32 будут два датчика на масло и два температуры . Тем более,что их два на воду у меня тракторных и оба идеально Т кажут.
Как всегда-перестраховываюсь... .
https://b.radikal.ru/b43/1903/e1/1c6fbe5e1020.jpg
https://d.radikal.ru/d37/1903/d9/733d7b5a177b.jpg
И вчера получил штуцер с резьбой к ГУРУ Ниссан,- который дает возможность шлангу "крутиться"по оси.
Последний раз редактировалось Fisherman; 21.03.2019 в 11:26.
Старый 21.03.2019, 11:34   #20
Fisherman
фото гофры .
Приготовил мотор умз к отправке и тогда освободится место и начну установку -подгонку с богом!
Сначала лифт кузова50 мм. (иначе глушак Датсуна не поместится под днищем кузова . И жду проставки мост-рессора 30 мм. Тогда все путем влезет. Но надо перенести колдун к лонжерону рамы влево ,иначе он "на пути" банки. Дело в том, что по ТР ТС НИЗЗЯ менять ни конфигурацию выпуска, ни размер.
https://b.radikal.ru/b38/1903/37/ee865ee65e31.jpg
Последний раз редактировалось Fisherman; 22.03.2019 в 16:04.
qd32
Часовой пояс GMT +4, время: 12:16.
