Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ-3160, 3162 (Симбир)
Старый 28.12.2018, 22:19   #1
Alex Raven
По умолчанию установка гбц
Хелпните по прокладкам гбц, на блоке разрезы между цилинрами. Соответственно прокладку пробило и печалька((((
Купил одну металл Ерлинг, но пишут что на евро 2 будут поршня о гбц стучать. Поэтому вопрос, как решить эту проблему радикально и не дорого. Кто пишет два металла, кто один металл и обычная... хз что делать(((
Alex Raven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2018, 13:00   #2
_ZeeK_
Аватар для _ZeeK_
Сообщение от Alex Raven Посмотреть сообщение
Ну то хотя бы марку дрыгателя написал!
_ZeeK_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2018, 16:42   #3
Alex Raven
Сообщение от _ZeeK_ Посмотреть сообщение
Так распилить вроде только 409й додумались на заводе. Люди от 405го блоки переставляют, чтобы прорезей не было.. Кто то медью глушит прорезь, кто то две прокладки ерлинг ставит, кто то металл + паранит.... ХЗ что ставить....(((
Старый 29.12.2018, 20:38   #4
new469
На Евро-3 уже прорезей уже нет, но паронит всё-равно пробивает -
на 4091 паронит до сих пор завод ставит. Так что лучше металлические
ставить.
Старый 29.12.2018, 20:47   #5
mityi_tigrov
Аватар для mityi_tigrov
На е2 была метал.прокладка вот такая если не ошибаюсь
Но ее уже нигде не продают.
Знать бы ее кат.номер,мог бы попробовать найти...
Старый 29.12.2018, 22:25   #6
Alex Raven
Я металлическую Ерлинг купил, но пишут вниз металл, а сверху обычную. Металл тоньше, всего 0.5мм, паронит 1.5. Если два металла, то в 1мм выходим. Но если головка чутка пострадала от кипения, то лучше к ней паронит.... 0.5 и 1.5 дадут 2мм, после протяжки и усадки будет 1.5мм, но должно прилегать плотно...хз металл как садится(((
Старый 29.12.2018, 22:26   #7
Alex Raven
Сообщение от mityi_tigrov Посмотреть сообщение
Так на ней стоит номер))) можно попробовать поискать
Старый 30.12.2018, 08:24   #8
mityi_tigrov
Это заводской номер всех прокладок е2. А конкретно у производителя INA-FOR кат.номер PPG-A01 (нашел случайно в каком то ролике мельком) Но поиск ничего не дал. Яндекс вообще видит только один магазин в Украине.
Если искать по номеру 4051003020 можно наткнуться на еще одну мет.прокладку е2, но описание скудное и производитель толи китай толи корея, ХЗ.
https://chelyabinsk.zp495.ru/product...zel-next-7364/
Старый 30.12.2018, 11:32   #9
Alex Raven
У меня одна Ерлинг металл есть. Что всё таки ставить, два металла, или одну металл и одну обычную? Правда смотрю обычне, впечатление что делал криворукий и без циркуля обычного хотя бы.... Где блин они видели цилиндры овал или квадрат хз ((( Какие то идиоты лепят, а вторые покупают такое убожество...
Старый 30.12.2018, 11:49   #10
mityi_tigrov
Лично Я воздержусь давать рекомендации что лучше. Т.К. не лез туда, но тему изучаю ибо авто хоть и с небольшим пробегом а староват 2007гв.
Идеальный на мой взгляд вариант найти мет.прокладку е2. Которая на фото ИНА - как вымерший мамонт,та что по ссылке HONGSEN заявлено что е2 но возможно она под газ.(нужно узнать толщину)
В идеале наверно выглядеть должно так: поршня е3 и одна прокладка е3.
*Всякие бутерброды* по разному ходят у кого как..
ИМХО.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:05.
