24.04.2016, 19:40 | #1 |
Кто подскажет артикул тормозных шлангов переднего моста?
Сама тема, вроде известная: перетираются о защиту тормозные шланги, что идут к переднему мосту. Что менять надо - тоже не вопрос. Вопрос какой их артикул, если машинка Patriot Iveco 31631-335, то бишь дизель Iveco 2011 года выпуска?
3160.RU предлагает 10 штук разных: http://www.3160.ru/index.php?ukey=se...BD%D0%B3++3163 Вижу что длинные они, но этого мало... У кого такая машинка, подскажите! |
26.04.2016, 14:36 | #2 |
Пришлось отчищать и смотреть маркировку
Как и ожидал, ничего особо это не дало, стало даже хуже
Маркировка такая, насколько можно разобрать: DOT HS R&А 07/10 1/8 HL В общем, никакого артикула из этого не вытекает. Погуглил, ну есть такая корейская (китайская?) компания HS R&A Co Ltd., которая среди прочего делает и тормозные шланги для авто. Даже для Шевроле/Дэу их завозили, и даже делали им сертификаты соответствия, на партию. Так там (для Шевроле) есть артикулы, естественно, пузотерские. Что касается "следов" от УАЗа или Патрика с этими "делами" нет даже близко. Кто и когда, и какие артикулы ставились на Партика Ивеко - неизвестно. Купить можно, но, опять-таки, пузотерские артикулы. В общем, на этом пути - точно облом.... Последний раз редактировалось Patrick Iveco; 26.04.2016 в 15:03. |
29.04.2016, 13:40 | #3 |
для машины с абс
3163-3506060 c рамы на мост которые. 3160-3506060 - на кулак с моста. |
21.05.2016, 14:14 | #4 |
Смущает такой, вот, пост...
Спасибо. Только сомнение всё равно осталось
Есть такой пост на соседнем форуме: http://uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=27158 Где камрад пишет, что нужны шланги на передний мост с каталожным номером 3163-3506150 и что длина у них 71см. Я, конечно, сам длину у себя на машине не мерял, но вижу, что они, вроде, значительно длиннее обычных, может, даже камрад и прав, что они 71см. Цитата: "А на 3160 есть и эти со схемы, и два вида , подписанных "для АБС" (среди них и описанный топик-стартером длиной 71 см): 1. Шланг тормозной передний УАЗ PATRIOT (Евро-3), PICKUP к колесному цилиндру L=235 мм "ДЗТА" / 3163-3506155 2. Шланг тормозной передний УАЗ PATRIOT (Евро-3, ABS) L=710 мм "ДЗТА" / 3163-3506150" При этом, он не знает где их взять, я, их вижу здесь: http://3160.ru/index.php?ukey=product&productID=18640 только длина там не указана. Вот есть и тут, с длиной 710: http://shop.uazps.com/05-sistemy-upr...3-3506150.html .... Последний раз редактировалось Patrick Iveco; 21.05.2016 в 14:42. |
Метки |
тормозной шланг, шланг тормозной |
