08.03.2016, 12:03 | #1 |
Гудит мост или раздатка ?
Купил патрика 2011 года
Странная штука мост или что-то не гудит на первой и второй даже если дать газу, как только переключаешь на 3 вой сразу появляется Как определить ху из ху? |
08.03.2016, 13:07 | #2 |
Забыл написать масла налил побольше грам на 300 в мост и гудит только при нагрузке ,газ отпускаешь гул пропадает
08.03.2016, 17:02 | #3 |
Если стоят ХАБЫ поставьте 2х4 если гул пропадёт значит мост. Ну и крестовины пер.кардана проверить стоит.
09.03.2016, 01:06 | #4 |
Если подключен передний мост, то на скорости больше шестидесяти будет появляться гул под нагрузкой
09.03.2016, 08:49 | #5 |
09.03.2016, 13:11 | #6 |
Еще при переключении передач пинок происходит как будто люфт где то большой ,может с этим связано ? Не ?
09.03.2016, 20:52 | #7 |
Посмотри подвесной, мой примерно так же умирал.
10.03.2016, 11:59 | #8 |
Согласен с предыдущим оратором. Начинать слушать с подвесного . Попробуйте выключить хабы, раздатка ессно тоже выключена, Поддомкратить одно заднее колесо и покрутить его. Ну и естессно слушаем : что гудит , что хрустит. Если не подвесной ну уж тогда крутить передний мост и слушать что , где , когда. Пару недель назад проводил ту же процедуру. У меня шуршал- хрустел подвесной, я тоже поначалу не пер-мост думал.
06.04.2016, 12:25 | #9 |
Лучше всего слушать на подъемнике,там все услышишь. Начни с кордана,смотри подвесной и крестовины,если пинок то скорее крестовина заклинила
13.06.2016, 23:04 | #10 | |
Вращение подвесного на старом кардане не показывает ничего, только свободнее вертится и шуршит, а крестовины с люфтами. Правда последние тысяч семьдесят не мазал, запасной кардан ждал своей очереди |
