02.11.2019, 08:35 | #21 | |
тс что со старыми мозгами зачем менялись? точно такие же купил? попробуй взять другой дпкв или этот сдай типа не работает или проверить на другом авто. я у себя как то два раза носил менять..один раз вообще не рабочий был..другой раз 2 дня отъездил только.. потом уже купил в проверенном магазе езжу уже 2 года. |
02.11.2019, 11:57 | #22 |
у чувака два ника и он в них путается..... а вы хотитите что бы он электроны правильно направил?
02.11.2019, 16:39 | #23 |
02.11.2019, 20:23 | #24 | |
У каждого блока управления есть Паспорт в котором указана модификация и контрольная сумма Программы управления. Если буквы-цифры на штатном блоке соответствуют тому что указано на купленном то есть надежда на то что двигатель заработает, а если нет то вероятность сомнительна. Блок управления при покупке следует проверить что он исправен и соответствует конфигурации датчиков системы управления для этого при подключении следует произвести диагностику сканер-тестером любого типа. ... Про "искра в баллон" - это шутка. На ВАЗовском блоке без специальной доработки двигатель ЗМЗ не запустится потому что информация от информационных датчиков и команды для исполнительных устройств проходят по разным каналам. |
02.11.2019, 21:30 | #25 | |
В первом посте, я говорил, что БК эбу определяет и показывает только ошибку 30. В сортах вазовских блоков не разбираюсь и колхозить чтото от жигулей не предполагается. |
02.11.2019, 21:39 | #26 | |
с другой прошивкой. Кстати, на Патриот Спорт Евро-3 ставился m 17.9.7 то есть тросовый привод дросселя. |
02.11.2019, 21:42 | #27 |
02.11.2019, 21:55 | #28 |
Со слов продавца иммобилайзер деактивирован. Насколько я сталкивался с иммобилайзерами они блокируют и зажигание и бензонасос. Бензонасос работает.
03.11.2019, 00:37 | #29 | |
Только если ЭБУ перешит. В новом блоке иммобилайзер всегда
активен. Цитата:
авто блокирует только зажигание. Лампочка IMMO на приборке есть? Последний раз редактировалось new469; 03.11.2019 в 00:52. |
17.05.2022, 19:17 | #30 |
спрошу в этой теме, дабы не плодить.
Ситуация: приехал сам на хантере 409, индивидуальные катушки. Простояло авто без акб 4 года на улице. Решил сейчас заводить, но не получилось. В начале бензонасос не качал, оказалось, колодка с предохранителями и релюшками под капотом окислились так, что пришлось все целиком менять. А теперь не могу искру найти. Нет ни на одной катушке, питание 12в на них приходит. Датчик КВ снял, при подносе металла, показания меняются, типа живой. А с датчиком РВ, чего-то так и не понял, возможно не исправен. Но на его разъеме при включении зажигания 4.85в. вроде 12в должно быть? Эбу снял, контакты чистые. Куда посмотреть? |
