02.11.2019, 14:17 | #21 |
а не цепь ли у тебя цыпляет за крышку там? а на оборотах поднатягивается?
02.11.2019, 14:38 | #22 |
Так может и цепь, пока не вкурсе. Я начинающий уазовод, с нивы пересел недавно Я так понимаю проверить можно только полным вскрытием? Или проверка фаз можето чем то сказать? Но при повышении оборотов скрежет уходит это 100%.
02.11.2019, 19:47 | #23 | |
Даст - при вытянутой цепи фазы уходят. У меня из-за цепи загорелся
чек по ошибке ДПРВ. Но если снять клапанную крышку, то даже проверять фазы не надо - если потянуть за звено цепи вверх на звездочке распредвала, то будет люфт. И вытянутая цепь начинает пилить кронштейн верхней звёздочки натяжителя - это сразу видно. Цитата:
какой - 4091 или 40904? |
02.11.2019, 19:50 | #24 |
02.11.2019, 20:23 | #25 | |
02.11.2019, 21:09 | #26 | |
греметь. Так что надо нижний натяжитель снять и проверить. Только при установке назад его надо будет зарядить. Вопрос упрощается - катушек две с ВВ проводами или 4-ре на каждой свече? Если две, то холостой ход определяется регулятором ХХ. Если 4-ре, то дросселем с электроприводом. В первом случае надо чистить регулятор, во втором -дроссель. |
02.11.2019, 21:35 | #27 | |
