Старый 22.10.2019, 17:41   #11
Себостьян Перейро
Сообщение от Ugly69 Посмотреть сообщение
Что происходит, если заводить сразу же после того, как заглох?
Давление масла мех.манометром проверяли?
Давление масла не проверял мех.манометром.
Но вот вроде появилась зацепка.
У меня от регулятора давления топлива, который на рампе стоит. Идет какая то силиконовая трубочка. Куда идет, пока не разобрался.
Дык вот она была надорвана.
Место надрыва обрезал, установил на регулятор, собрал. Завелась с полоборота, прогрелась. Заглушил.
Ииии второй раз уже не завелась.))
Счас буду смотреть плотность форсунок. и куда эта трубочка идет.
Себостьян Перейро вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2019, 18:55   #12
Себостьян Перейро
Если заглох, сразу же можно заводить. Опять схватывает, и глохнет.
Старый 22.10.2019, 19:24   #13
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Главное реле посмотрите и реле бензнасоса,силиконовая трубочка идёт с впускного коллектора на регулятор давления топлива,её обрыв к вышеуказанным симтомам не приведет
Старый 22.10.2019, 20:17   #14
Себостьян Перейро
Сообщение от ОЧ.ЗЛОБНЫЙ Посмотреть сообщение
Если стартер крутит, все работает, подключаюсь к ЭБУ через сканер я так понимаю с главным реле все впорядке?? Или я что то не правильно понимаю??
Реле бензонасоса тоже включается, во первых слышно когда зажигание включаешь, а во вторых через сканер его включаю.
Старый 22.10.2019, 20:20   #15
Себостьян Перейро
Вот какая выявилась проблема - отсутствие давления в топливной магистрали, после выключения насоса. Т.е. пока работает насос давление поддерживается. Как перестает работать, давление ноль.
Старый 22.10.2019, 20:31   #16
gonzickus
Сообщение от Себостьян Перейро Посмотреть сообщение
1.силиконовая трубочка нужна для регулирования давления топлива за счёт вакуума.
есть она,или нет-глохнуть не должно.если только через неё воздух не сосёт
2.не держит обратный клапан бензонасоса.это ничего страшного-много у кого так
Старый 22.10.2019, 20:33   #17
gonzickus
попробуй поддерживать обороты педалью газа,слегка нажав её
если с нажатой педалью не глохнет-неисправна система регулирования холостого хода.возможно-регулятор добавочного воздуха
Старый 22.10.2019, 21:12   #18
Себостьян Перейро
Глохнет и с нажатой педалью примерно через одинаковое количество времени.
Старый 22.10.2019, 21:27   #19
gonzickus
странно
глохнуть может по 3 причинам
1.пропадает давление топлива
2.пропадает искра
3.пропадает питание контроллера
второй пункт взаимосвязан с третьим
газовое оборудование не установлено ?
Старый 22.10.2019, 21:28   #20
new469
Замочек на приборке чет воще ни когда не горел.
А должен загораться и гаснуть при включении зажигания. Для начала с этим
надо разобраться.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:09.
