Старый 07.09.2019, 23:57   #11
Сообщение от azika Посмотреть сообщение
У меня товарищи в гаражном кооперативы именно обжигают))
Вот такая технология у них и не докажешь.
А это из той секты,где колеса радиусами меряют! 14 радиус,15радиус,16 радиус ну итд.
Старый 12.09.2019, 09:32   #12
_Mix_
. Только шток на нём не регулируется и он сильно короче, чем на чугуне. И это может быть фатально для пластика - поршень может выломать фиксирующее кольцо. Поэтому переставил регулируемый шток от чугуна в пластик, укоротив по месту. Регулировать шток надо так, чтобы при выжатом сцеплении поршень не доходил до стопорного кольца несколько мм.
Глубина посадочного места в поршне для штока у пластикового и чугунного разные, потому и длина штока разная, хорошо подходит регулируемый шток от старого РЦС без самоподвода.
_Mix_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2019, 19:39   #13
b2034
Блин, песец какой-то. Пишу это стоя в яме.
Не прошло и полгода, полез менять РЦС.
Он прикручен к кожуху сцепления двумя болтами. Так вот смотрю сейчас в печали на свернутую головку одного из них. Настолько все прикипевшим было.
Это что теперь коробку снимать ?
b2034 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2019, 20:07   #14
b2034
Б...ть, второй тоже свернул
Старый 18.10.2019, 12:58   #15
Bragus
Аватар для Bragus
Сообщение от b2034 Посмотреть сообщение
На будущее, все резьбы на днище желательно смазывать графитной смазкой перед установкой.
А коробку я бы снимать не стал до последнего. Гемороище то еще, хотя казалось-бы 2 кардана, 4 гайки и 5 болтов.
Bragus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2019, 13:05   #16
Сообщение от Bragus Посмотреть сообщение
Правильно.
У меня спустя несколько лет весь крепеж нормально откручивается.
Даже гайки стремянок!
Ден НСК на форуме   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2019, 13:34   #17
рокки
Я себе тоже отламывал на патрике.
Но ни чего кардан открутил гайку наварил и открутил без особых проблем
Главное сразу на открутку не идти, а сперва раскачать по тихоньку ну и ВД пшикать при этом.
Поставил шпильки.
Со шпильками и ставить удобней.
рокки вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2019, 16:22   #18
Zakharkin_Konstantin
Отлично, что свернул оба. Это полноценное занятие на длительное время.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:38.
