Старый 14.08.2019, 11:28   #1
По умолчанию Как организовать малую подачу масла из резервуара с давлением?
Есть резервуар с маслом, который находится под динамично меняющемся давлением от 0 до 12Атм.
Нужно организовать подачу масла 2-3 капли в секунду.
Иглы обычного шприца много, а инсулиновой мало.
Думаю о форсунке, которая будет управляться реле дворников. Есть возможность подачи сжатого воздуха.
Контроллеры не предлагать!
Какие мысли будут?
Старый 14.08.2019, 13:25   #2
velet
Аватар для velet
Плунжерный насос. Ещё есть промышленные дозаторы. С дизеля какого нибудь вместе с форсункой убитое топливное хозяйство ещё. Так там ещё и газовать можно. Я так понимаю на входе в любой дозатор давление нужно сглаживать. Если давить воздухом, то можно через кислородный(пропановый) редуктор.
Последний раз редактировалось velet; 14.08.2019 в 13:28.
velet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2019, 13:35   #3
TORO64
Аватар для TORO64
Что-то типа маслонасоса от бензопилы...
Старый 14.08.2019, 15:16   #4
В резервуаре давление есть 0-12Атм, соответственно, насос не нужен, т.к. подаём масло в "атмосферу". Масло давит этим давлением, но его слишком много.
А вот как сделать так, чтоб его дозировать можно было?
Старый 14.08.2019, 15:24   #5
Логин_Питерский
Аватар для Логин_Питерский
Иглу обычного шприца можно доработать вставляя проволочки нужного диаметра.
Посчитать сечение, разницу площадей иглы и проволочки (проволочек).
Логин_Питерский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2019, 15:40   #6
TORO64
Аватар для TORO64
Сообщение от Логин_Питерский Посмотреть сообщение
Расход гулять будет = давление+температура. Нужен именно дозатор. Хотя именно давление постоянное организовать несложно - колонка определенной высоты, а лучше термостатированная, что тоже несложно организовать. Главное - отсутствие движущихся частей, надёжно.
Неясно, почему и зачем давление большое и с большим разбросом...
Последний раз редактировалось TORO64; 14.08.2019 в 15:42.
Старый 14.08.2019, 15:43   #7
Логин_Питерский
Расход гулять будет = давление+температура. Нужен именно дозатор. Хотя именно давление постоянное организовать несложно - колонка определенной высоты, а лучше термостатирования, что тоже несложно организовать. Главное - отсутствие движущихся частей, надёжно.
Это понятно что давление разное, и нужно более сложное устройство.
Я именно про то, как упомянутые устройства можно подогнать под свои задачи
Старый 14.08.2019, 16:25   #8
velet
Аватар для velet
Без равномерного давления равномерной подачи не будет. Форсунку с бензиновой машины ещё можно. И частоту открывания регулировать можно.
Старый 14.08.2019, 16:39   #9
TORO64
Аватар для TORO64
Упомянутые устройства подогнать можно установкой поплавкового клапана,, да хоть даже от карбюратора (даже просто кусок карбюратора).
Старый 14.08.2019, 22:46   #10
Поясняю суть задумки. Мне необходимо смазывать компрессор кондиционера.
Много лет стояла такая система: воздух с маслом после компрессора шёл в 2 последовательных маслоотделителя, из колб которых через штуцеры масло текло в специальный маслобак. Соответственно, давление в маслоотделителях и маслобаке равно давлению, которое нагнетает компрессор. Далее, из маслобака масло под давлением компрессора идёт в дозатор, который представляет собой иглу шприца. После дозатора, масло поступает на вдох компрессора.
Всё бы ничего, но чаще всего система использовалась на ХХ, когда производительность компрессора сравнительно невысока и зимой, когда масло густое.
Но использование системы в жаре, да ещё и на рабочих оборотах показало то, что маслоотделители просто не справляются со своей основной функцией, и часть масла летит в рессивер.
В процессе разбирательства я установил, что происходит.
1) Слишком большой поток воздуха, что маслоотелители не справляются
2) Давление в маслобаке остаётся и после того, как компрессор выключится, соответственно, масло нагнетается в неработающий компрессор. А при включении компрессора оно выплёвывается в маслоотделители, которые просто не в состоянии уловить много масла из большого количества воздуха. (После маслотделителей, перед рессивером, стоит обратный клапан, т.е. рессивер на маслобак не давит).
3) Слишком большой расход масла через иглу шприца
4) В маслоотделителях масло из воздуха превращается в пену, что увеличивает его объём. И расход через иглу шприца не компенсирует увеличение этого обёма, да ещё и вода добавляет. Т.е. масляная пена продолжает накапливаться в маслоотделителях и переполнять их.
Временную меру нашёл: установил в маслобак иглу от инсулинового шприца, через которую травится лишний воздух. Что позволило сливать больше пены в маслобак и подавать меньше масла в компресоор после выключения последнего.
Но это улучшение, а не выздоровление. Хотелось бы простого и изящного решения.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:10.
