24.07.2017, 09:01 | #1 |
Появилась вибрация.
Всем привет! Пробег пикапа перевалил за 90 тыс. км, собрался уже провести большое ТО, но всё было некогда... Вот уже приготовился сменить на машине кое что, прошприцевать и т.д., но срочно потребовалось сгонять за 200 км по трассе. Еду значит, разогнался до 140, сбавляю газ и почувствовал вибрацию! То есть её не было, но после того как разогнался до 140 и сбросил скорость, она сразу появилась. Начинается на 80 км час и дальше не пропадает.
Из поездки вернулся, сменил передний кардан ибо родной клинанул на шлицах, продиагностировал и прошприцевал задний кардан, он с подвесным. Вроде всё в порядке, крестовины, подвесной подшипник, всё работает, короче собрал машину, а вибрация не пропала. Посмотреть колёса? Может грузик балансировочный соскочил? |
24.07.2017, 16:31 | #2 | |
24.07.2017, 16:42 | #3 |
Вывеси заднюю часть машины и сними оба задних колеса. Заведи двигатель, включи 5-ю передачу и смотри снизу с ямы. Сразу будет виден дисбаланс на карданах, если это они. Помечая мелом, можно отбалансировать, аккуратно подбивая молотком в торец крестовины.
25.07.2017, 17:50 | #4 |
Не совсем понятен характер вибрации - от колеса будет низкочастотная, от кардана - высокочастотная, возможно с гулом.
25.07.2017, 23:18 | #5 |
Вибрация, как любовь- " нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь".
И может она произойти от 100 и одной причины. Начиная от разности надутости колес, появления зазоров в шкворнях и ступичных подшибдниках,люфта в рулевых шарнирах и креплениях различных там под низом всяких клюшек и сайлентблокков. Само собой карданЫ. Так что, придется все трогать,все качать, ломиком отжимать. Из собственного опыта могу привести несколько примеров причин возникновения вибраций. 1. Колесная грыжа на левом переднем колесе, не заметная взгляду. Выявилась на стенде при балансировке. Вибрация начиналась с 70 км. и заканчивалась после 90км. 2. Разболтался шкворень левого колеса. Пришлось тянуть. Вибрация с 90 км. 3. При покачивании правого колеса проявлялся стук. Ослаб ступичный. Отрегулировал. До этого вибрация начинала проявлятся с 85-90км. 4. Вибрация может происходить и в том случае , когда машина обездвижена. Ну а внутри мужичек и женщина. Но эта вибрация не так опасна. Хотя хрен знает! Последний раз редактировалось Жнецц; 25.07.2017 в 23:29. |
31.07.2019, 20:43 | #6 | |
Здравствуйте. У меня тоже проблема. Появилась вибрация при трогании и разгоне, даже в руль отдает. После разгона и равномерного движения до 80-100 км/ч - пропадает. Мастер в автомастерской :" менять передний и задний карданы- люфт в шлицевом соединении". Сомневаюсь, буду проверять...Наверное придется менять крестовины. Ворос: какие лучше с мелкими роликами или с крупными? Какие дольше работают без проблем при езде по асфальту и изредка - плохая дорога? Что показывает опыт ?
