Старый 21.09.2019, 11:01   #11
chiefset
Аватар для chiefset
Сообщение от _Mix_ Посмотреть сообщение
эти так называемые поддутые амортизаторы от любого производителя через год-два сдуваются, а на работоспособности амортизатора это не сказывается, потому как жидкость работает в амортизаторе, а не газ. Газ нужен только при резких ударах в подвеске для демпфирования, сжатия.
Да я тоже аналитически думаю, что давление нужно, чтобы меньше "вакуума" (разряжения) образовывалось в зоне за поршнем.
Суть такова (не вдаваясь в поверхностные натяжения. смачиваемости), если при сжатии амортизатора гидравлическое сопротивление жидкости превысит силу "вакуума" в полости за поршнем, то этот вакуум и образуется, жидкость разрывается или вспузыряется. Даже если маленький медицинский шприц полностью залить водой, закупорить и попытаться разжать, то он разожмется с образованием "ваккума" (конечно там и через поршень может воздух просочиться и вода вскипеть и микропузыри расшириться).
И если к моменту разжатия вакуум не успеет мало вернуть в свою полость за поршнем, то в этот момент амортизатор и не демпфирует. а даже чуток помогает вытолкнуть. Никакого демпфирования нет.
Поэтому, чтобы масло быстрей возвращалось в свое место, и создается давление с иной стороны поршня, чтобы масло вдавливалось обратно через поршень.
Поэтому я на будущее не буду газомасляные ставить, буду обычные масляные.
Мне кажется, если бы амортизатор был бы еще и "кругового" действия, а не поступательно-возвратного, то и давления не понадобилось бы. На этапе сжатия масло в зону демпфирования не поступает обратно через клапан в поршне, а циркуляционно сверху. А в полость сверху добавляется выдавливанием из-под поршня. На отскоке вверху клапан перетока закрывается, и масло прогоняется через калиброванные отверстия в поршне.
chiefset вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2020, 18:48   #12
motorpal
Аватар для motorpal
Сообщение от chiefset Посмотреть сообщение
Купил сегодня АДС, производитель указал, что газовый, врут наверное?
Последний раз редактировалось motorpal; 06.02.2020 в 18:53.
motorpal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2020, 00:15   #13
fedos
Сообщение от motorpal Посмотреть сообщение
Не газовый, а газомасляный. Продается в сжатом состоянии, зафиксированный полимерной лентой (связанный), при снятии которой начинает выталкивать из себя шток под давлением газа.
Старый 07.02.2020, 09:55   #14
chiefset
Аватар для chiefset
Ну случайный жаргонизм может быть, а может и не случайный.
"Просто" масляный амортизатор-не имеет повышенного давления в корпусе.
Газомасляный-почти тот же масляный, но вместо газа с атмосферным давлением создано повышенное давление газа. Это давление и раздвигает амортизатор.
"газовые"-вроде так называют однотрубные амортизаторы, где газ разделен от масла поршнем.
Поэтому если продавец сказал газовый или загомасляный, а амортизатор не раздвигается-то это или полный брак, или не то, что продали.
Старый 08.02.2020, 23:52   #15
motorpal
Аватар для motorpal
Сообщение от fedos Посмотреть сообщение
Небыло там ничего в коробке, он сразу был разжат.
Старый 08.02.2020, 23:53   #16
motorpal
Аватар для motorpal
Продавец АВТОАЛЛ, вроде приличный магазин, коробки опечатаны все.
Старый 09.02.2020, 09:22   #17
chiefset
Аватар для chiefset
Вы это к чему: что продавец "вроде бы нормального магазина" автоолл неправильно выразился, или продавец "вроде бы нормального магазина" автоолл продал амортизатор, который не расжимается?
"Вроде бы нормальный"....много чего вроде бы. Не то время, чтобы смотреть на пиарность названия и рекламу.
А у АДС вроде сайт есть, можно по артикулу определить, газомасляный или масляный должен быть.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:40.
