14.11.2019, 09:09 | #161 |
[QUOTE=Fisherman;5048372]
саляру в межсезонье керосином разбавляй я на бак в 70 литров 5 литров керосина лью. |
14.11.2019, 09:18 | #162 |
Мои поздравления! Володь , если не трудно , сбрось мне крупно фотку твоего ручного " подсоса" . Та же проблема , но у меня кастрированный узел на дроссельной заслонке. Поглядеть бы как у тебя реализовано крепления тяги на лапку дросселя.
Сваял себе крепеж , но он работает только в статике. То есть , педалью уже ничего не сделаешь , так как тяга - жесткая проволока. Надо или на трос переводить , или какое то плавающее крепление к лапке дросселя ваять. Третью зиму отъездил с полу-кувалдой на педали газа в режиме прогрева на месте. Все никак руки не доходят сделать по людски. Обленился . |
14.11.2019, 11:00 | #163 |
14.11.2019, 11:04 | #164 | |
Спасибо,- теперь и я в законе!Завтра сделаю свежие фото крупно ,но если у тебя нет приблуды-рычага ,который добавляет при включении кондишена,то надо на "верхний" сектор лепить трос с доп пружиной. На фото понятно будет как у меня . |
14.11.2019, 17:40 | #165 |
Привет! получил документы ????
15.11.2019, 01:06 | #166 |
Привет Егор.
Вчера ,и только после Обращения на сайте к нашему генералу ГУ МВД России по Иркутской обд. .! |
15.11.2019, 05:41 | #167 |
Вот "колхоз" !
Обведено на фото,- это стык троса проволочного и гибкого Хантера . Бобышку на тросе (красным) тоже спилить. Второй конец оболочки Хантеровской закреплен к петле на моторе хомутом,а нижний в прорези штатно. |
15.11.2019, 08:12 | #168 |
Нифига , признаться , не понял . У тебя получается основной трос газа и к нему же примотан тоже трос , только от внешнего рычага?
15.11.2019, 12:49 | #169 | |
А штатно проще для кондюка. Крючок при подаче вакуума толкает упор нижнего сектора и обороты поднимаются. Где-то с зимы фото голого мотора есть-найду. Может там лучше видно устройство штатное. |
15.11.2019, 13:06 | #170 |
Вот крупно механизм и Там желтым -пазы в секторах для троса и кронштейн для второго троса, - форум не дает крупнее зарядить .На электронку может?
