13.01.2009, 15:46 | #31 | ||
16.01.2009, 02:16 | #32 |
здесь дело немного в другом. идет речь о сварке нержавейки полуавтоматом. Не буду тут излагать теорию скажу только что СО в данном случае и вредит сварочному шву, и стабилизирует процесс его получения. Чем больше СО с смеси тем сильнее идет насышение оксидом углерода металла сварочного шва (это активный защитный газ ) соответственно получаем слабую стоикость шва к коррозии и что самое главное шов может стать хрупким. а с другой стороны СО заметно стабилизирует сварочный процесс. поэтому есть смысл именно регулировкой мин.процента СО в смеси добится устойчивой дуги - правильно что сделан смеситель.
по собственной практике знаю что смесь 80Ar 20СО для сварки нержавейки для гаражных нужд(неответственные детали) оптимальна, но так я не рекомендую варить например бак в баню-для этого уже есть аргонодуговая сварка или просто дуговая. Хотя всё у полуавтомата (сварки нержи) зависит от соответствия марки проволоки свариваемому металлу и самого аппарата. |
16.01.2009, 02:46 | #33 | |
А откуда данные по баллону с трубкой для смеси? |
16.01.2009, 09:15 | #34 |
Производство баков
Из 2-х источников
18.01.2009, 01:08 | #35 |
да логично - но таких баллонов никогда не встречал. Сейчас если варят ответственные вещи в смеси используют смесители по принципу как у тебя получился. кстати промышленный смеситель газов стоит прилично.
18.01.2009, 18:30 | #36 | |
Производство баков
Может на поток поставить
Я так и подумал, что такие не достать решил сам делать |
17.03.2009, 08:57 | #37 |
Производство баков
Почти готов
Почти готов, осталось по наружке проварить, вся внутрянка на месте
1. Непроливайка на месте 2. Одна перегородка 3. Вторая перегородка 4. Вид на проливайку из отверстия под датчики 5. Углубление под ланжерон кузова и крепёж кузова 6. Углубление под датчики 7. Примерка на месте 8. Общий вид 9. Отстойник, ребро выдавленно наружу для уменьшения взбалтываемости осадка Осталось подумать об крепеже Бак готов 1. Отстойник - осталось приварить сливную пробку (токарь будет делать то же из нержи, так как возможно с чернью гальваниическая пара и в данном месте, учитывая что именно здесь будет скапливаться вода и прочее гуано, будет очаг коррозии) 2. Общий вид (швы прошёл щёткой, нужно немного косячки шлифануть и всё, а да возможно подварка после проверки на герметичность) Вешать на машине буду тем же способом, на лентах с резинками. Покатаюсь так, будет дополнительная проверка на виброустойчивость (хотя я все швы обстукиваю молотком для частичного снятия напряжений и выевляния в дальнейшем микротрещин керосином), потом грунтану и покрашу антикоррозийкой чёрной Последний раз редактировалось Бауманец; 19.03.2009 в 08:55. |
13.07.2009, 20:31 | #38 |
Производство баков
Как настроить ТИг сварочник
Вот имею такой сварочни http://files.mail.ru/WI58XA (тутвсе фотки и нструкция)
Интересует конкретно (электроды куплены WL-20 диаметр 1.6 для нержи, WZ-8 диаметр 3.2, прутки присадочные тоже 1.6 и 2.4 мм соответсвенно)) 1. Режими для сварки нержи 1.5 мм 2. Алюминия (АД31 и АМг6) от 3 мм до 6 мм 3. по водяному охлаждению горелки - а если я банально на первое время подсоедини горелку к водопроводной воде на проток, не убьёт это горелку и аппарат, ведь тмпература большая, как бы накипи не было потом в каналах 4. по заточке электродов тоже вопросы, как их правильно точить, углы какие 5. и по технолгоии внесения сварочного прутка, постоянно липник на электрод |
26.12.2009, 15:29 | #39 |
Электрод - 45" новый...если б/у - ломай до непрогоревшего и точи снова.....я их беру на метраж, для люминя от 2 до 8 мм - 3мм, тоньше 1,5/2мм
Тож самое и нержа...... Швы нех щеткой уродовать - их травить надо...... Присадку надо подбирать под марку свариваемого, а не то что есть..... А вообще эти аппараты слабые - надо с запасом, ампер на 500....и лучше всего старосовковый тиристорный стационар..... зы: я кстати такую-же бриму продаю или меняю на электростанцию. |
28.12.2009, 11:04 | #40 |
".......Бауманец превысил(а) максимальный объём сохранённых личных сообщений и не может получать новые сообщения, пока не удалит часть старых......."
бак из нержавейки | Миха123 | Общие технические вопросы | 5 | 24.06.2010 17:37 |
Бак из нержавейки | ScharikoFF | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 14 | 30.12.2009 21:19 |
глушитель из нержавейки | зл_крот | Буханки и Головасты | 21 | 10.09.2008 22:38 |
