08.03.2013, 14:59 | #541 |
Кто ставил вакум от toyota mark 2 ? На УАЗ 469 ? Что для этого надо ?
11.03.2013, 11:00 | #542 |
День добрый!!!!парни помогите разобраться. Поставил ВУТ АДС , ГТЦ оставил старый , стали притормаживать колеса. Регулировочный болтик на штоке закрутил до упора.получается что сам шток к ГТЦ торчит далековато , можно ли его как то утопить в ВУТ (он вроде не идет). Заранее благодарен за ответы!!!
11.03.2013, 11:48 | #543 |
ГТЦ старый двухбачковый? Если уже до упора вкрутил шток вут, может педаль датчиком отодвинуть наверх? (У меня она в максимально утопленом положении и нормально, но гтц однобачковый.)
11.03.2013, 12:28 | #544 |
ГТЦ старый да а у них разная глубина ?датчик выкручен
11.03.2013, 12:46 | #545 |
11.03.2013, 13:05 | #546 |
У меня старый ГЦТ ВУТ прекрасно встал. Укорачивай шток на педали.
11.03.2013, 13:14 | #547 |
про шток понял спасибо ( вощпе забыл что там регулируется) на стопы сигнал пока остался в торм магистрали от нижних педалей все работает, спасибо бум укорачивать шток педали
11.03.2013, 19:18 | #548 | |
Все замерил и сточил на станке на 2 мм болтик штока... После того менял ВУТ но болтик поставил от старого, менял ГТЦ - короче прошло лет 10 - полет нормальный! По сей день стоит Родной ВУТ и волговский ГТЦ - все никак не настанет весна в гараже... Шток педали не регулировал ибо он уже не нажимал на ВУТ, а в ГТЦ при этом поршни поджимались немного и перекрывали перепускные отверстия... |
22.03.2013, 17:05 | #549 |
ВУТ накрылся. Люди добрые, где купить (заказать) АДС-овский?
25.03.2013, 07:00 | #550 |
вакуумный усилитель | bir4ok | Буханки и Головасты | 39 | 12.12.2018 06:26 |
Вакуумный усилитель тормозов - влияние неисправности на холостой ход двигателя. | Wladislaw | Двигатель (Engine) | 13 | 28.04.2007 20:10 |
Вакуумный усилитель | Пользователь | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 15 | 29.03.2007 23:12 |
вакуумный усилитель тормозов Н/О | ВАСЯ | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 10 | 28.03.2007 18:19 |
Вакуумный усилитель - ремонт | vezdehod | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 5 | 17.05.2005 02:01 |
