Старый 27.09.2018, 10:12   #11
Saab
Троит это не от карбюратора - это от зажигания
Хотя вообще, самое главное это понимания вопроса. Все, когда впервые сталкиваются с автомобилем не понимают простых вещей, и лишь стоит их понять, как все проблемы сами собой уходят.
То есть надо проверить свечи на предмет залития (они черные).
Посмотреть после остановки мотора в карбюратор полностью открыв заслонку (медленно), есть ли там лужица бензина - если есть, то с подачей топлива все нормально. И следует зажигание посмотреть.
Старый 27.09.2018, 11:28   #12
Dictor
На предмет залития они мокрые, а не черные.
Dictor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2018, 12:13   #13
sergey samoylov
Всё таки в первую очередь стоит проверить работу ускорительного насоса. Так как упомянут главный признак - провал при РЕЗКОМ нажатии. А если при плавном худо бедно раскочегаривается то скорее всего проблем с главной дозирующей и переходной системами нет.
Просто начать с того что сняв возд фильтр и глядя в карб дернуть за привод дроссельной заслонки. При этом в верхней части карба должна наблюдаться тугая струя топлива направленная поперек и несколько наклоненная вниз входного отверстия карба. И если струи нет вообще или она слаба , следует как минимум вывернуть рапылитель ( он ввернут вверху карба снаружи со стороны клапанной крышки мотора ) и ревизировать на предмет забитости. При вывернутом распылителе стоит опять качнуть и убедиться что топливо подается или нет. Ну и если нет, то без вскрытия не обойтись.
Струя при открытии дроссельной заслонки есть и направленна она из диффузора что по центру карбюратора вверх и в сторону примерно на 45 градусов к клапанной крышке.
Заснял видео данного процесса. Гляньте.
Файл можно получить по ссылке:
VID_20180927_110733.mp4
https://yadi.sk/i/ZYFJsbw2_xGenw
sergey samoylov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2018, 12:24   #14
sergey samoylov
Ошибся, вниз, под 45 градусов от мотора .
Старый 27.09.2018, 12:34   #15
Mayor
Аватар для Mayor
Посмотреть не смог. Не открывается ссылка.
Старый 27.09.2018, 13:45   #16
sergey samoylov
Загрузил ещё раз.
Попробуйте по этой ссылке:
https://yadi.sk/i/nfdz6KowUy_xiA
Старый 27.09.2018, 13:51   #17
Mayor
Аватар для Mayor
Поглядели общими усилиями на чужом компе.
Впрыск в норме. Значит причина провала глубже.
Ну и для справки - струя выходит не из диффузора а из РАСПЫЛИТЕЛЯ ускорительного насоса, который ещё можно и жиклером тоже назвать, так как отверстие в нем имеет вполне определенный размер для дозирования.
Последний раз редактировалось Mayor; 27.09.2018 в 14:06.
Старый 27.09.2018, 14:04   #18
oleg 1978
Сообщение от sergey samoylov Посмотреть сообщение
Загрузил ещё раз.
....карб однокамерный, сбоку и снизу под пробками жиклеры, могли забиться или один выкрутился, также продуть каналы, плюс ускоритель возможно требует регулировки т.с дозы.
Старый 27.09.2018, 14:50   #19
sergey samoylov
Сообщение от oleg 1978 Посмотреть сообщение
Передвинул стопор ускорителя на нижний паз.
На фото
Под болтом жиклёр с внутренней стороны был забит фум лентой. Удалил. Остальные жиклеры продуваются.
Старый 27.09.2018, 14:51   #20
sergey samoylov
Завел. Эффект зависания при наборе оборотов уменьшился, но при этом чихает. Трамблёр снимался. Установлен другой трамблёр откапиталенный. У предыдущего был большой износ контактной группы и ползунка что по кулочкам скользит. Раковинами прерыватель покрыт...
Возможно угол зажигания на данное время не тот. Выставил так:
1 цилиндр в ВМТ. На шкиве выставлена первая метка ( по направлению двигателя левая) напротив штырька. на контактах трамблера тестер на прозвонке. Прокручивая трамблёр поймал смыкание контактов, зафиксировал трамблёр. Страбоскопом бы глянуть, да нет его...
Последний раз редактировалось sergey samoylov; 27.09.2018 в 15:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:22.
