23.08.2018, 19:59 | #1 |
Шпилька помпы движок 417
Спасибо!
Последний раз редактировалось Никон78; 24.08.2018 в 11:47. Причина: ошибка |
23.08.2018, 23:12 | #2 |
24.08.2018, 11:44 | #3 |
24.08.2018, 11:58 | #4 |
недавно интересную методу увидел, не просто высверлить, а сперва просверлить малым сверлом, туда забить торксовскую биту например "Т25" и за биту выкрутить.
В стальном теле было три заломыша М10, первый по старинке высверливал и всё изуродовал пришлось на М12 переделывать, а другие два битой выкрутились словно и не держало там ничего |
24.08.2018, 12:47 | #5 | |
У меня обламывались заподлицо (даже чуть вглубь) шпильки выпускного коллектора в голове на пузотёрке, голова алюминий к счастью была, там и обломал эту биту, а в другой шпильке экстрактор. Думал, думал, хотел уже голову снимать азоткой травить, потом думаю дай попробую ещё один... взял полуавтомат, ток побольше поставил и аккуратно на обломыши наварил по сталактиту высотой сантиметра полтора, на сталактиты надел гайки и приварил к ним, охладил всё тряпкой с водой и давай пытаться выкрутить, аккуратненько, враскачечку... часть сталактитов по сварке обломилась - ещё ток добавил, приварил снова... выкрутились все три в итоге. Башка алюминий и к ней ничего не приварилось. А вот когда из стального тела обломок таким же макаром выкрутить пытался - случайно чихнул при наварке сталактита и приварил нахер этот обломок к телу, ох и потрахался я тогда, аж вспомнить приятно. |
24.08.2018, 14:58 | #6 |
Я хочю экстрактором попробывать, только узнал про такую штуку. Дело в том ,радиатор если снять получится или лучше сразу голову снимать? Просто времени нет, у меня деревня глухая я приезжаю на легковой к другу
перегружаюсь в уазик и по грязи 5км. вот надо в пятницу приехать всё не спеша-побыстрому сделать и в воскресенье уехать. |
24.08.2018, 21:56 | #7 |
Тогда лучше сразу бери с собой про запас шпильку со следующим размером резьбы и метчик под нее. Если будет все проще, то оставить про запас ибо стоит копейки. Люминь не чугун, резьба нарезается быстро! Обломок экстрактора говорят сложно высверливать. Я ставлю на забитую биту)))
24.08.2018, 22:01 | #8 | |
24.08.2018, 22:14 | #9 |
У меня тут ещё веселее случай предстоит... В чугуне перерезано на М12, а мне надо как-то измудриться на М8 вернуть (((
24.08.2018, 22:38 | #10 |
