Старый 23.10.2018, 00:29   #1161
petruccio
шайба сливной пробки в принципе одноразовая, но если ее не меняешь, то можно просто красным герметиком промазать и закрутить пробку. Сопливить ничего не будет.
petruccio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2018, 00:30   #1162
Батяня
Аватар для Батяня
Сообщение от tobyone Посмотреть сообщение
В общем тока сейчас до меня дошло что мне на ТО специалисты дилерского центра перелили масло.
И на щупе уровень масло заметно выше риски П (или max)
Лезть по машину и отвинчивать пробку чето мне неохота, а то потом еще протекать вдруг будет (там вроде одноразовая прокладка) . Поэтому хочу попробовать прямо через трубку щупа с помощью шприца и тонкой трубки откачать излишки.
Как думаете? можно так делать или лучше все таки пробку вывинчивать ?
Заметно больше, а на сколько больше? Для ориентира - между min и max примерно один литр. Если столько то ничего страшного. И это. Вы серьезно думаете, что при смене масла они меняют уплотнительную прокладку на пробке?
Батяня на форуме   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2018, 00:53   #1163
tobyone
Аватар для tobyone
Сообщение от Батяня Посмотреть сообщение
ну тогда где-то на пол-литра больше.
Как я прочитал в интернете, недобросовестные сервисмены не до конца сливают старое масло и потом вбухивают "положенную норму" которая в плюсе со старым дает избыток.
Вот и ходи теперь на ТО к дилеру.
По поводу пробки - то мне в платежке она была указана как заменяная (я собственно так и узнал о ее существовании). Хотя может по факту ничего и не меняли.
tobyone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2018, 01:25   #1164
Батяня
Аватар для Батяня
Пол- литра совсем не страшно, а для некоторых да же очень хорошо. В смысле людей. Так что не волнуйтесь. Как ты не сливай масло, а 10 процентов старого в двигателе, как минимум, все равно останется. Меняли прокладку или нет, тут вопрос риторический. Завод говорит - надо менять. Из личного опыта - меняем когда сопливить начнет. За десять лет поменял всего одну.
Старый 23.10.2018, 01:30   #1165
tobyone
Аватар для tobyone
ну ладно тогда.
Старый 23.10.2018, 02:43   #1166
Saab
Ну перелили немного - проблем от этого никаких не будет. Там еще одну канистру можно спокойно залить сверх положенного
Под пробкой прокладка многоразовая, ее, бывало, раз 30 откручивают/закручивают за время эксплуатации машины.
Сообщение от petruccio Посмотреть сообщение
Резьба на пробке и поддоне обычно сидит плотно, если ее закрутить почти до конца - то одна капля в час не набежит. Другое дело, что бывает пробку с большим усилием тянут и резьбу срывают, вот тогда да - масло сопливит по резьбе, и подтекает под шайбой, если она замята. Таким страдают старые иномарки на пробегах за 150 тыс. Но вместо красного герметика лучше обычный фиксатор резьбы использовать, которым пробку намазывают. Он все неплотности занимает и ничего не капает. Откручивается после нормально.
Последний раз редактировалось Saab; 23.10.2018 в 02:49.
Старый 23.10.2018, 18:37   #1167
new469
У иномарок как раз часто шайбы 100% одноразовые. Сделаны из картона,
обёрнутого медной фольгой. Поэтому и подтекают, если их второй раз
использовать. А вместо красного герметика лучше всего фум-ленту
использовать.
Старый 23.10.2018, 22:24   #1168
molotov161
Аватар для molotov161
Привет! лучше фиксатор резьбы. и по хрену какой. все неплотности прилегания займет.
Пробка поддона и на герметик сажаю. в целом разницы нет особо. главное чтоб не сопливило.
molotov161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2018, 01:48   #1169
tobyone
Аватар для tobyone
Сообщение от molotov161 Посмотреть сообщение
Ну я так понимаю и герметик и фиксатор имеет смысл использовать при замене масла и полном его сливе. И то если я к тому моменту не куплю эту заводскую прокладку.
В данном случае меня больше интересовал вопрос можно ли через верх откачать (как более простой способ). Да к тому же, как тут подсказали, в принципе то и нет необходимости ничего откачивать.
Старый 24.10.2018, 10:45   #1170
molotov161
Привет! лучше всего конечно слив через пробку. Тема в том что отсос. как сейчас делают замену без слива. хорош на новых иномарках. в поддоне скапливается грязь и при сливе через пробку смывается часть грязи. отсос не делает этого ни разу.
да и в чем проблема найти пробку или прокладку??
и конечно же следить за уровнем масла. я держу на максимум. нахрена мне маслянн голодание движка. Как уже сказали ниже между макс и мин литр масла. а это существенно.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:14.
