23.05.2013, 23:04 | #11 |
Пятиступка-никто не сказал или я проглядел,но коробка длиннее вышла и кронштейн крепления штанов не подошёл-пришлось модернизировать.переварить полку на другую сторону
23.05.2013, 23:13 | #12 |
Наконец то добили сцепуху-руки и из за неё немного преспускались,проблема решена .в итоге
пятиступка с тонким валом корзина LUK на 254 мм диск Триал на 254мм внутренняя вилка Всё как хотел-визуально всё должно работать,ещё не выжимал Сфотать жалко не успел-после пятого раза снять поставить всё раскрутить скрутить как то не до фотика было Последний раз редактировалось Buhunter; 25.05.2013 в 19:57. Причина: грамматические ошибки |
23.05.2013, 23:30 | #13 |
Подушки двигателя на стадии раздолбайства показали себя прекрасно (хоть и Китайские).Два раза по каким то причинам падала раздатка вместе с коробкой и двигуном на пол,причём передние опоры были прикручены, так вот эти подушки растягивались визуально до 30-40 см (были похожи на гигантские бананы) и ни фига-ни трещинки ни лопинки
Вчера смотрел подушки с газ-24,думаю ходил бы оба раза за новыми по причине разрыва |
26.05.2013, 20:31 | #14 |
Сегодня прикрутили кузов к раме-болты на 12 ,при лифте 80 мм ЧУДОМ хватило болтов длиной 195 мм ,но это только на перед,все остальные на 150 встали прекрасно КРОМЕ задних,150 мало 195 великовато -пришлось подкладывать щаёбы
26.05.2013, 20:44 | #15 |
машина использовалась мало,но ремни генератора ходили прмерно 1.5-2.0 тыщ км,если честно думал ремни гамно (импортный пробовал ставить но шириной 10мм почему то слетал за минуту -полторы,в магазе покупал какие то то индийский то китайский на 8,5 мм их то и хватало чуть чуть)
Сегодня без кузова ставил новый генератор и заметил что все 3 шкива в разных плоскостях.Под шкив помпы подложил шайбы где то по 1.5 мм,а вот самое интересное было с кронштейном крепления генератора-я И НЕ ЗНАЛ ЧТО ОН РЕГУЛИРУЕТСЯ.Там есть винтик на 10 и раздолбанное передние отверстие и элипс заднего.У меня гена шибко сильно выпирал вперёд,после того как выкрутили тот самый винтик на 10 две половинки кронштейна стали жть отдельно,собрал конструкцию максимально всё убрав назад двигуна,не идеал конечно получилось но гораздо лучше-надеюсь ремешки гораздо лучше будут ходить |
27.05.2013, 14:19 | #16 | |
если отверстия раъёбаны- рассверли для бОльшего диаметра- других болтов. 2шт коротких я делал. и ездил долго. либо купить новый генератор- ибо вряд ли корпус где найдешь... |
27.05.2013, 22:11 | #17 |
Я про те отверстия через которые этот кронштейн к блоку прикручивается
14.06.2013, 16:51 | #18 |
Бачок ГУР
Бачок ГУР из за водительского сиденья уехал туда где ему и место-под капот
14.06.2013, 16:54 | #19 |
Чудо-шноркель
Карбюратор К-151 с тросиком ,ДААЗ выкинули
Печка жигулёвская-тихо работает и алкаши сзади всё время просят выключить-типа жарко,а с родной молча закусывали Последний раз редактировалось Buhunter; 28.07.2013 в 00:47. |
14.06.2013, 16:56 | #20 |
Тросик газа
Тросик встал как радной практически без переделок-только педаль газа как то задрата неестественно,может кто подскажет как её чуть ниже опустить-фото педальки чуть позже
