Старый 27.01.2012, 14:36   #1
anty11
Аватар для anty11
По умолчанию Фильтр
Братья, а есть в Ковбое салонный фильтр? где он? и как и чем его заменить? прёт в салон при заводке движка бензином...
anty11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2012, 21:05   #2
Densolo1
Аватар для Densolo1
Вот здесь он стоит. Но запах бензина при заводке это не айс. Это очень есть полохо! Сгореть можно однако.
Изображения
Тип файла: jpg web (24).jpg (71.8 Кб, 60 просмотров)
Densolo1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2012, 22:49   #3
anty11
Аватар для anty11
Сообщение от Densolo1 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
В чём может быть причина тогда запаха в салоне? Т.е. запах появляется только когда заводишь, а потом исчезает... С топливной системы ничего визуально не течёт.
Ещё проблема- глючит датчик уровня бензина. На полбака залито, а стрелка показывает едва выше красной отметки. Началось недавно, после того, как помыл машину ( в мороз, но уж очень грязная была) Где посмотреть?
Ах, да. Ковбой на базе АРО.
Старый 29.01.2012, 11:25   #4
Елена-BOGGI
Аватар для Елена-BOGGI
абсорбер посматреть нуно мжет клапан накрылсо, а уровень топлива _ надо снимать бензонасос и смореть поправок и дорожку на показометре
Елена-BOGGI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 21:27   #5
anty11
Аватар для anty11
Сообщение от Елена-BOGGI Посмотреть сообщение
А где этот абсорбер располагается?
Про уровень, спасибо, есть подозрение что закис там в одном положении на дорожке.
Старый 30.01.2012, 21:10   #6
Densolo1
Аватар для Densolo1
Вопросы. Двигатель ЗМЗ409? Если да, то дёргается ли машина на холодняк, да и вообще при движении? Неравномерные (гуляющие) холостые. Это есть первые признаки разбалансировки впрыска с МИКАСА. Запах бензина при заводе это возможно показатель неверного расчёта обогащения смеси (впрыска). Если симптомы указанные мной есть, то подскажу где "копать" надо.
P. S. Вы бы профиль по комплектации машинки заполини-б. А то у Вас там только УАЗ прописан.
Последний раз редактировалось Densolo1; 30.01.2012 в 21:18.
Старый 31.01.2012, 00:07   #7
anty11
Аватар для anty11
Да, 409 конечно) Нет, ни на холодную, ни при движении не дёргается) Холостые стабильные, при прогреве 900 -950 об. Я тоже думаю, что он обогащенную смесь гонит по холоду и не всё сгорает...температуру за бортом вроде верно датчик показывает.
Профиль заполню)
Старый 31.01.2012, 14:44   #8
Densolo1
Аватар для Densolo1
Ясно. Тёзка короче. Однако я бы у грамотного диагноста (с газоанализатором) настроечки МИКАСОВСкие всё-же проверил-бы. Дозировочку по фарсуночкам ну и т.д. Всётаки даже в лютый мороз запаха бензина быть недолжно. Да вот ещё. В этих движках при определённых обстоятельствах топливо попадает в поддон. И через систему вентиляции картерных газов испаряется наружу. Запах может быть и поэтой причине. И опять дорога на стенд. Как правило хороший комплекс диагностики в совокупности с мозгом грамотного спеца всё показывает.
Последний раз редактировалось Densolo1; 31.01.2012 в 14:50.
Старый 31.01.2012, 23:18   #9
anty11
Аватар для anty11
Спасибо) да, думаю надо проверить на стенде. Есть однозначный глюк мозга - показывает неверные обороты , вдвое больше. Сбрасывается это дело в норму снятием клеммы с аккума. Но время от времени появляется вновь.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:15.
