11.09.2012, 23:34 | #661 | |
12.09.2012, 21:02 | #662 |
А у меня вопрос. Никто не заморачивался вопросом установки АБС в буханку?
Поиск не дал результатов. |
14.09.2012, 12:43 | #663 |
__Подскажите, как снять с главного тормозного цилиндра (УАЗ Хантер) бачок? Снимается ли с бачка крышка (если таковая вообще имеется). Т.к. между бачком и ГТЦ всего-лишь круглые прокладки (а не гайки). Видимо изнутри бачка он отсоединяется от ГТЦ. Или одноразовый???
14.09.2012, 12:55 | #664 |
Вроде тут уже обсуждали, что бачек просто снимается (Насажен на резинки). Сразу оговорюсь, что сам я это делать не пробовал.
15.09.2012, 00:56 | #665 | |
делённых испытаний (на каждой серийной машине стоит блок абс опрелённой серии.грубо говоря на опель астра одного и того же года могут стоять разные гидроблоки.наверное из за разных кобыл и применяемых диаметров тормозных дисков) Как вариант отрезать всё от донора подходящего размера и имплантировать в свой попелац Други с форума скажут спасибо а вообще...как старый подписчик ЗР могу сказать что тачки изначально сконструированные под определённые требования МИРОВОГО РЫНКА (искл наверное россия китай индия и африка) априори имеющие АБС в базе а потом тупо кастрированные. для удешевления. имеют гораздо большие тормозные пути А вообще зачем в грязи АБС?или на трассе если мы строим так называемый экспеедиционниК?Э мне кажется АБС немного не укладывается в нашу культуру (культуру покорения грязи) |
15.09.2012, 01:28 | #666 | |
Набираю в поисковике УАЗобазы АБС, вот что получаю. ГИДРОАГРЕГАТ АБС-8 УАЗ 2206 Фотографии нет. УСИЛИТЕЛЬ ГИДРОВАКУУМНЫЙ УАЗ 2206 ПОД АБС Соответственно есть барабаны под АБС, диски под АБС, трубки и прочее железо. Возможно надо создать отдельную темку и подробненько это дело обмусолить. Последний раз редактировалось Destroerr; 15.09.2012 в 01:30. |
16.09.2012, 19:47 | #667 |
16.09.2012, 21:00 | #668 |
откачай жидкость из бачка. на дне гайка под плоскую широкую отвертку. я что-то типа стамески затачивал.
16.09.2012, 21:25 | #669 |
1-й вопрос. Колодки дискового тормоза при снятом давлении все-равно трутся о диск. Возврат поршней (колодки сняты) при отпускании педали виден, хотя возможно это возврат не от уплотнительных колец, а от разряженности в системе (но тогда бы они наверно далеко бы вернулись).
Должно ли быть так? Диски постоянно после (потрогав после поездки) горячие. Даже специально перед остановкой у гаража старался не тормозить тормозами. Долго ли остывают диски? __Может есть какая-то регулировка этих колодок или тормоза в целом. Скоба тормоза же движется не без усилий: у одну сторону ушла - там и осталась. Она чем-то пружинит и возвращается к центру. Может это нейтральное положение как-то и регулируется. Иначе получается так: что колодки разведены и есть зазор между диском, но за счет пружимости скоба одну колодку прижимает к диску. 2-ой вопрос: забыл пока писал первый. |
17.09.2012, 10:12 | #670 |
[QUOTE=chiefset;2889033]1-й вопрос.QUOTE] Подзакисли наверно цилиндры. их бы расшевелить, да под пыльниками смазать (касторовым маслом или тормозухой). и направляющие помазать. Если без грязи/ржавчины, то колодки отходят как раз на такое расстояние чтоб не грелись диски
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. | Vitalson | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 880 | 27.08.2013 17:31 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Двигатель (Engine) | 1122 | 12.01.2012 21:11 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 514 | 16.01.2011 23:34 |
