Старый 25.05.2004, 12:50   #1
Mauzer
По умолчанию винты на тормозном барабане
Люди! как или чем можно сорвать винты, крепящие тормозной барабан.
На трех колесах после непродолжительной борьбы все хорошо отвинтилось. Но на последнем я угробил два дня, три отвертки, пол-флакона WD-40, израсходовал весь запас матерных слов. что делать, если слижется головка а винт так и останется?
  Ответить с цитированием
Старый 25.05.2004, 12:55   #2
bax
1. Молотком стучал? (Отвертку в винт и по отвертке стучать).
2. Попроси напарника с полоскогубцами помочь (он за отверку ими цепляется и синхронно крутите).
3. Высверливать тогда только.
4. Нарезать в голове левую резьбу, в нее ворачивать подходящий болт, может и отвернется таким способом, но это ненадежно и муторно, проще высверлить.
bax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2004, 13:05   #3
Виктор Павлович
Аватар для Виктор Павлович
В дальнейшем можно их вообще не ставить. У меня барабаны только на шпильках держатся, на которых колеса крепятся и прижимаются вместе с колесом.
Виктор Павлович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2004, 13:39   #4
soa62
Пробуй ударной отверткой, но если сильно ржавый винт, есть риск свернуть головку винта и тогда только высверливать и новую резьбу в ступице резать
soa62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2004, 15:08   #5
Bavarezzz
Аватар для Bavarezzz
Чтобы избежать такой участи, перед закручиванием
смазываю обильно резьбу консистентной графитной смазкой.
А хорошую ударную отвёртку очень сложно приобрести.
В твоём случае только высверливать или попробовать
вывернуть экстрактором. Хотя хороший экстрактор
весьма дефицитная вещь.
Bavarezzz вне форума   Ответить с цитированием
151 не реагирует на винты качества-количества Shash Карбюратор. Теория и практика. 54 12.02.2011 16:07
Буртик на барабане убираем Japanese Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 28 19.01.2011 20:17
масло в тормозном барабане. твикс Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 3 15.06.2010 13:18
Грязь на тормозном диске Serval Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 0 26.04.2009 13:55
Где достать спец винты? CMY Общие технические вопросы 2 14.09.2008 12:51
Часовой пояс GMT +4, время: 05:53.
