19.06.2017, 15:38 | #1 |
Лобовое как на газ-69, газ-51, зил-157 поднимаемое.
Загорелся что то подобной идеей от жары. Может кто делал так? И хотелось бы обсудить все недостатки подобной конструкции, может кто ездил (ездит) ещё на тех авто.
Тема наподобие была тут http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=150123 но чёт закончилось всё ничем. Последний раз редактировалось chick; 19.06.2017 в 16:55. |
19.06.2017, 21:26 | #2 |
Недостатков хватает... а плюс только один: наличие "кондиционера".
Основные недостатки: 1. Дворники должны быть верхние ( нижние будут мешать открыванию рамки ). 2. Подъемная рамка должна быть достаточно жесткой ( на изгиб и кручение ) - иначе лопается стекло ( особенно триплекс ). 3. Нужен уплотнитель ( резинка) между подъемной и неподвижной рамками. Как ее сделать тонкой и герметичной... большой вопрос. При толстой резинке ( и толстой подъемной рамке - не забываем о ее жесткости! ) теряется площадь остекления. Дополнительные недостатки ( вытекающие из первых ): - Верхние дворники чистят хуже ( большие "мертвые зоны" на стекле) - Тяги дворников ( вся трапеция ) находятся "на улице" ( больший износ, люфты и т.д. ) - Стекло скорее всего будет из двух половинок ( половинки труднее сломать ) - с перемычкой , и скорее всего - сталинит ( хотя... для "половинчатого варианта" можно попробовать и триплекс... если лопнет - поставить сталинит ). P.S. В общем - изготовить можно. Но довольно заковыристо... |
20.06.2017, 13:02 | #3 |
Еще и пыль с прочим мелким мусором, а так же летающие твари (жуки, мухи, осы), в глаза влетают. В лучшем случае без последствий.
20.06.2017, 13:41 | #4 | ||
На моцике кондей не нужен, по Крыму знаю, а с окинутой рамкой это как на моцике выше пояса.
Реально бы взглянуть если есть примеры. Так то у скорпиона есть рамка, но там стекло откидывается как штатное, это не интересно. Последний раз редактировалось chick; 20.06.2017 в 13:44. |
20.06.2017, 13:43 | #5 |
Пыль и так фигачит, а для жуков и тварей открывать не до головы же Ну пробьёт фанеру мальца, ничего страшного, на моцике же никого не убило, максимум в глаз засветит.
20.06.2017, 14:06 | #6 | |
Там внизу окна открываемые 2 щели (2 длинные узкие металлические форточки под стеклом, их петли - сверху). Проблемы вентиляции и стрельбы решаются, можно пробовать подружить с нижними дворниками (хотя бы запаркованными; или если они будут двигаться всегда выше этой форточки). https://collections.yandex.ru/card/5...9500070197523/ Последний раз редактировалось bor_n; 20.06.2017 в 14:11. |
20.06.2017, 17:00 | #7 | |
20.06.2017, 18:43 | #8 | |
Что касается самого вопроса, то проще будет доработать предложение bor_n, а именно, поставить такие лючки на горизонтальной плоскости между капотом и стеклом. Допустим, по бокам от основного лючка. Как-то гонял летом со снятой печкой на ГАЗике, очень помогал открытый воздухозаборник - воздух шёл очень хорошо. |
21.06.2017, 21:11 | #9 |
Закажи прямоугольное стекло немного меньшего (в высоту) размера и всё получится. Лючки могут быть непрямоугольными (снизу по форме капота). Сверху над лючками по низу уменьшенного стекла в рамку лобового вставь горизонтальную перекладину с петлями для лючков.
22.06.2017, 14:17 | #10 |
Стекло заказывать на вырез на трактор это из области фантастики. Дополнительные дырки, воздухозаборники в стиле комаро v16 думаю отдельная тема. Всё же хочется увидеть, послушать кто уже воплощал эту конструкцию на 469. Может авторы скорпиона опытом поделятся?
