07.08.2015, 16:24 | #1 |
Прошу советов по лечению буханки
Дано:
https://fotki.yandex.ru/next/users/a...0/view/1115630 https://fotki.yandex.ru/next/users/a...0/view/1115631 https://fotki.yandex.ru/next/users/a...0/view/1115632 https://fotki.yandex.ru/next/users/a...0/view/1115633 https://fotki.yandex.ru/next/users/a...0/view/1115634 Есть в наличие вот такое укрытие https://fotki.yandex.ru/next/users/a...0/view/1115629 Планирую. Полностью заменить переднюю кузовную панель (телевизор). Полностью заменить заднюю правую кузовную панель. Подрихтовать мелкие дефекты по кузову Подготовить к покраске весь кузов Покрасить Ремонт буду производить своими силами в том укрытие которое есть Благо сейчас пока еще лето Есть пару болгарок, сварочник полуавтомат, шлифмашинка, кое какой рихтовочный инструмент, бытовой компрессор с рессивером 25 литров, несколько струбцин разного калибра, ну и так .....стандартный набор. Раньше кузовщиной не занимался практически. Так , по мелочи. Буду давать тут отчеты, ну и прошу критики и полезных советов на всех этапах работы. |
07.08.2015, 16:35 | #2 |
Есть уже в наличие вышеперечисленные кузовные панели. Они в голом металле. Нужно ли их грунтовать перед сварочными работами, и чем. Сварочным грунтом ?
А если не грунтовать, то потом изнутри наверное будет проблематично это сделать. Особенно переднюю панель. |
07.08.2015, 17:29 | #3 |
Главное места под сварку подготовить под сварку,т.е. зачистить))А в остальном наверно как удобнее самому.А что за сварочный грунт,он что-ли не обгорит как любая другая краска??
07.08.2015, 17:51 | #4 | |
Хочу красить акриловой краской. Пока еще изучаю вопрос с грунтовкой. Вообще пока в голове сложилась следующая система. 1. Наношу на привариваемые детали сварочный грунт. 2. Сварка. 3. Шлифовка сварочных мест и рихтовка вмятин. 4. Наношу кислотный грунт. 5. Шпаклевание кузова (шпаклевкой с алюминиевой крошкой). 6. Герметизация сварочных швов (каким герметиком пока не знаю) 7. Нанесение нейтрального грунта. (какого пока тоже не знаю, что нибудь из линейки Duxone) 8. Покраска акриловой краской Duxone. Если я где не прав поправляйте - буду благодарен. |
07.08.2015, 18:15 | #5 | |
07.08.2015, 18:21 | #6 |
Если это свой участок,может заморочиться с каким-нибудь навесом?Врыть 4-6 столбов,связать поверху жердями,эту палатку на крышу,а когда дойдёт до лакокраски,завесить стены целлофаном,вроде бюджетно,а?
07.08.2015, 18:24 | #7 |
Это к тому,что пыль и другое могут всю покраску вам испортить одним порывом ветра.
07.08.2015, 18:30 | #8 |
Это расклад без подробностей. А тут каждая мелочь важна. Поэтому советы нужны. Например я не знаю можно ли шпаклевать по кислотному грунту, или вместо шпаклевания нужно предварительно загрунтовать чем то еще. Знаю что по голому металлу нельзя. Какой грунт конкретно использовать? Нужно ли его матовать шкуркой, и какой зернистости ?
Не знаю каким герметиком обрабатывать сварочные швы? и каким методом? Может он с подогревом наносится чтоб растекался лучше, а может просто рукой намазать и не парится. Как производить сварку. Понятно что сверлить и точками варить, но какое растояние между точками брать, и как варить чтоб не повело. Может от середины к краям ? Или все равно? Как внутри кабины это все обработать ? Или вообще может панель сразу еще не приваренную изнутри покрасить по полной, а потом варить ? в общем вопросов куча А насчет укрытия Хорошо хоть палатка есть. Она довольно большая, буханка вся помещается. Перед покраской вымою её керхером, и пыли наверное не будет. Последний раз редактировалось Vottakoy; 07.08.2015 в 21:58. |
07.08.2015, 18:35 | #9 |
Участок свой. А чем навес лучше палатки? Она высокая и большая, со всех сторон полностью закрывается. Есть дырки в ней небольшие, но их можно мокрыми тряпками завесить
07.08.2015, 18:41 | #10 | |
