20.09.2013, 10:05 | #161 |
ты неи забывай что у тебя буханка......как там с рулевым рычагом разойтись на мросту???
что то мне кажктся что не особо интерсены от 260......больно стары морально |
20.09.2013, 14:06 | #162 |
Я уже тоже подумал и сказал да нахрен нуна.....
02.10.2013, 07:18 | #163 |
Ну что же ... продолжаем эксплуатацию машины....
ездим пока что на заднем мосту с также залоченной раздаткой.... 1) Выяснили... вся котовасия с доворотом моста и изготовлением заднего кардана была излишней... ну что же... будет запасной задний кардан... Шумит раздатка... Требуется регулировка сателлитов межосевого дифференциала... Оказывается не я один такой исходя из темы на ленд-крузере. Бюджет копеечный если не требуется менять сателлиты.... В тоже время раздатка в сборе от ТЛК стоит от 10 тыр рублей... Думаю а не прикупить ли мне запасную с пробегом 17 000 км за 15 000 рублей ... а свою оставить для дальнейших экспериментов Последний раз редактировалось Vilson; 28.10.2013 в 16:11. |
02.10.2013, 08:24 | #164 |
Шкворня...
Кулаки с Барсов Были отосланы в Бийск в СТО Ваксойл-сервис к Хасану для изготовления нормальных шкворней с бронзовыми вкладышами.. Опыт установки данных шкворней уже был, но из за небольшой промашки производителя я их вернул им назад . Тут Хасан предложил отправить ему кулаки с рюмками и они изготовят под них шкворня в размер... с преднатыгом, допуском и прочее .. Итак кулаки и рюмки отправлены... перебраны и получены назад... Также Хасан приложил мне новый съемник шкворней .. Я Хасана ставил в известность что у меня уже есть съемник, его же производства Но попутно изменили кастро на 5".... хотя я это не просил канечно... и Хасан предложил просто не оплачивать данную операцию... установить все на машину и проверить, будет ли кастор чему либо мешать.. Если будет мешать то снять и отправить ему их назад( легко сказать конечно) . Итак кулаки получены... приступаем к их разбору для установки ШРУСов Вот так вот они выглядят... только сошку зачем то поставили на правый кулак(вместо левого) Начинаем разбор с левого кулака.... снимаем крышки, прокладки, все раскладываем по пакетикам, подписываем... Собрано все отлично..... Прокладок на правом кулаке хорошее количество штук 5-6 , то есть диапазон регулировки хороший.... Крышка шкворня снята... снимаем палец шкворня... И тут нас подстерегает нежданка ..Съемник(новый свежеприсланный) гнется... а палец даже с места не сошел ... Пробуем сделать это старым съемником, он более массивный по металлу, да и металл другой видимо.... палец также не выходит... Пробуем снять другой палец... нижний.... чуть чуть поборовшись он выходит... Вуаля... рюмка извлечена... Тут я понимаю что собрать кулак с Шрусом не смогу... ибо у меня нет шайб ШРУСа. Тут мысли какую шайбу взять ... медную или пластиковую... Так вот выглядят шкворня Упаковываем левый кулак с его деталями в коробочку и убираем в сторону Переходим на правый кулак, все снимаем, раскладываем по пакетикам .. Снимаем сошку, шпильки крепления рулевой сошки... Тут есть 3 вопроса... 1) Шпильки крепления рулевой сошки... длина резьбы отличается по сторонам.. Было закручено короткой в кулак и длинной наружу... но мясо кулака достаточно толстое... Отсюда вопрос а не наоборот ли ... 2) Под гайками крепления сошки не было гроверов.... их там не должно быть или просто не поставили ? 3) Весь крепеж который использует СТО Ваксойл качественный, все болты и гайки заводские... Сажать ли шпильки сошки на фиксатор резьбы ? На правом кулаке при снятии крышек шкворня обнаружено что и сверху и снизу всего по 2 прокладки... 1 средняя и 1 тонкая.... а не маловато ли ? процесс приработки подразумевает удаление прокладок... Также пробуем снять нижний палец шкворня... не идет... Пробуем верхний.... пошел... идет ... Достаем его... протираем ветошью и видим такую вот картину... Чистота обработки так и должна быть или как ? Бронзу не будет точить с такой чистотой обработки пальца ? Ну вот собственно все разобрано.... разложено снова по пакетикам.... Ждем ответа Хасана ну и общего мнения как и что ... |
02.10.2013, 08:28 | #165 |
Забыл написать самое главное....
Попробовал поставить присланные рюмки в мост... И..... они не заходят в чулок.... насколько я понимаю у Хасана обменный фонд рюмок... и это не мои рюмки с Барса... руки вроде правильные .... но не могу рюмку в кулак поставить Как некоторые могут понять что я наезжаю на Хасана... нет, ни в коем разе... Конструктив и качество исполнения шкворней за исключением одного вопроса по пальцам на высоте !!! Да есть некие нюансы... а куда без них то... Я пытаюсь эти нюансы сейчас как раз и выяснить.. Хасан.. верните старую более массивную конструкцию съемника шкворней.. новая гнется просто Последний раз редактировалось Vilson; 02.10.2013 в 08:55. |
02.10.2013, 10:02 | #166 | |
Измерить фактические диаметры отверстия в кожухе полуоси и посадочный диаметр ШОПКа. Наверняка там минимальные расхождения и доработать посадочные места ШОПКа шлифовальной шкуркой. Понимаю, что колхоз, но это самый доступный способ. Возможно просто какие то заусенцы мешают, которые могли образоваться и при транспортировке. 2. Хасан и иже с ним не священные коровы, наезды по существу только приветствуются. 3. С этими съемниками просто беда. Одно время их по нашей просьбе производили студенты дружественного нам ВУЗа во время лабораторных работ и по какому то недоразумению для изготовления съемника был использован квадрат из те, что называются - под руку попал. Разумеется, что наштамповали они их совершенно дикое количество и теперь даже не знаем, что с ними делать. Скорее всего придется сдать в металлолом, уже второй человек жалуется. |
02.10.2013, 10:16 | #167 |
Остались вопросы :
1) Допустимая чистота обработки пальца ? претензии потом если вдруг будет что либо с бронзовым вкладышем будут приняты ? 2) Шпильки крепления рулевой сошки... длина резьбы отличается по сторонам.. Было закручено короткой в кулак и длинной наружу... но мясо кулака достаточно толстое... Отсюда вопрос а не наоборот ли ... 3) Под гайками крепления сошки не было гроверов.... их там не должно быть или просто не поставили ? 4) Весь крепеж который использует СТО Ваксойл качественный, все болты и гайки заводские... Сажать ли шпильки сошки рулевой на фиксатор резьбы ? |
02.10.2013, 10:25 | #168 | |
2) короткой в кулак, до конца....если наоборот то шпилька короткая будет 3) гровера ставлю, на всех морстах что перебирал они были 4) смысла особого нет, болтаться она там не болтается, а выкрутиться не сможет, конуса не дадут, если все хорошо протянуто, но и хуже не станет |
02.10.2013, 10:58 | #169 | |
2. Гроверные шайбы сюда не устанавливаем. 3. В этом случае от фиксатора резьбы больше вреда будет, чем пользы. Благодаря конусным зажимным втулкам там соединение получается достаточно надежное. 4. При эксплуатации шкворневого узла этой конструкции основная просадка происходит у нижнего шкворня. Именно из под крышки нижнего шкворня и надо будет изымать прокладки. Если вдруг они закончатся, то можно будет наложить круглую дистанционную шайбу с тем, чтобы опора шкворня села глубже в корпус кулака. Хотя по опыту эксплуатации этих ремкомплектов необходимость в изъятии прокладок возникает достаточно редко. 5. К сожалению, качество снимка не позволяет определенно назвать причину появления подобной поверхности. Шкворни поступают из цеха на сборку вот в таком виде: Измениться поверхность может только в том случае, если сборщик сочтет, что управляющее усилие превышает допустимое и притрет шкворень ко вкладышу принудительно. Но в этом случае, как правило, просматриваются кольцевые риски от шлифовальной шкурки, которые на работоспособность узла не влияют. В любом случае, Ваши кулаки собирал опытный специалист и проблемный шкворень устанавливать бы не стал. |
02.10.2013, 11:48 | #170 |
Во время обеденного перерыва, посмотрели фотографии расширенным составом. Выяснилось, что шкворень при установке какому-либо механическому воздействию не подвергался. Был смазан смазкой ШРУС-4.
Предполагаем, что причиной образования побежалости, могла стать смазка. Решили провести эксперимент- смазать шкворень и установить его на недельку в опору со вкладышем. Посмотрим, что из этого выйдет. |
