07.04.2008, 11:08 | #21 |
Вольдемар, просвятите еще немножечко)
1. Какой примерный диаметр стыка венца и вала? 2. Натяг 0.15 по диаметру или по радиусу? 3. При нагреве до 200 град вал легко входит в венец или всетаки забивается молоточком? 4. Чем производилась сварка? 5. Каким образом? Сразу кругом или секторами? 6. Остатки сошлифовывали болгаркой? 7. При доработке корпуса появляется ли сквозное отверстие, которое надо заварить, или всетаки остается какая-то толщина? Пока все, но возможно когда Вы ответите, я рожу еще пару вопросов) |
11.04.2008, 10:21 | #22 |
вчера собрал рк но не проверял поставил на дрыг всавил рычаги переключения и вот засада цепляет не вилка вкючения пер моста а вилка понижайка чтобы не снимать раздатку снял вилку через окно (ну намудохолся я вам скажу)при разборке потерял один шарик фиксатор не подскажите от чего может подойти
24.04.2008, 13:06 | #23 |
Если кого интересует рк 1:3.8-915-424-06-59 Дмитрий.
26.04.2008, 00:48 | #24 |
готовлю машину к сезону замутил раздатку как говорил ВОЛЬДЕМАР. собрал агрегат(КППи РК) дернуло проверить как в рк ВКЛи ВЫКЛ передачи_ НЕ работает!!! испарина на лбе и т.д и т.п ЗАСАДА - нужно подтачивать вилки! на все про все(ремонт) ушло 2 часа !(агрегат снят) В ИТОГЕ -РЕСПЕКТ ВОЛДЕМАРУ!!! (без иронии), но будте внимательны при повторе идеи !
Последний раз редактировалось Д-К КАНДА; 26.04.2008 в 00:51. |
20.05.2008, 17:05 | #25 |
У тебя косозубая стоит а таких 3.1 в природе нет, покрайней мере я не нашолВольди работает над такой ,вроди пробную уже испытывают мне тоже будет делать как изготовит отпишусь!
23.05.2008, 00:21 | #26 |
ни где не могу найти пром вал с номером 3162-ХХХХ, везде продаются с номером 3160-ХХХХХ, уже даже к дилеру УАЗа съездил, говорят, что типа это она и есть..... посчитал число зубьев - 41, может для венца и этот вал пойдет???. А шестерня включения есть, без проблем 3162-ХХХ, купил..... вот и не знаю что делать.
Ни кто не сравнивал пром валы РК 3160-ХХХХ и 3162-ХХХХ????? Что посоветуете, мужики? |
23.05.2008, 09:36 | #27 | |
Я нужный нашел по внешнему виду. Он с короткими 10мм шлицами под шестерню пониженной. Учтите, что эта часть вала как раз выбрасывается по технологии выше Боюсь утверждать, но весьма возможно, что промвалы 3160-хххх имеют нужную шестерню на 41 зуб. |
31.05.2008, 06:16 | #28 |
Здравствуйте. Как и обещал выкладываю результат вскрыли лючок на раздатке и удивились износа практически нет учитывая то что шестернии при установке были не новые так что открытие Вольдемара дает очень хорошие результаты. Люди пробуйте и вам понравится.
31.05.2008, 19:58 | #29 | |
Последний раз редактировалось Дачник на Буханке; 31.05.2008 в 20:42. |
04.06.2008, 08:48 | #30 | |
Производство баков
Не надо паники
К вопросу по модификации раздатки на 2.6 (продолжение) | Собакин голова | Раздатка | 106 | 21.03.2013 09:30 |
Модификации УАЗ-ХАНТЕР | БРАТ-2 | Обсудим автомобили | 2 | 15.09.2009 11:46 |
Модификации ЗМЗ 409-х и 514-х | бампер | Двигатель (Engine) | 0 | 05.12.2007 14:45 |
модификации УАЗ | serg.com | Обсудим автомобили | 19 | 01.07.2007 17:25 |
