Старый 25.09.2014, 21:45   #51
Kuzmih09
Блин не думал что знаки препинания могут так глубоко в водить в заблуждение.Ну короче, почему педаль сцепления так легко ходит,если шток рабочего цилиндра отжимает лапку сцепления?Вроде сцепелние работает.Смущает почему педаль такая легкая при нажатии?Мне кажется педаль легче даже чем у меня на вазе 14ой.
Kuzmih09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2014, 07:52   #52
Def
Аватар для Def
Ты бы написал какая корзина-то? Я подозреваю что рычажная. Да, она может быть мягкой. Особенно на фоне убийственно жёсткой диафрагменной от змз.
Def вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2014, 20:13   #53
Kuzmih09
Сцепление Luk много лепестковое,вроде так называется.Сегодня собрал не все правда,карданы не прикрутил.Повключал скорости все вроде работают,заднюю правда включаю чуть подхрустывает.ДУмаюшток чуть увеличу на пару оборотов.А может просто шестрени не успевают остановится от того что карданы не прикручены.
И еще не страшно если я чуть в раздатку минералки долил гр 200, а то Тада больше не было на доливку?
Старый 27.09.2014, 10:23   #54
johnlc
Сообщение от Kuzmih09 Посмотреть сообщение
тоесть диафрагменное, в таком раскладе рекомендуется чтобы выжимной подшипник постоянно врашался иначе лепестки быстро истираются и емнип подшипник нужен другой чем к лапковой корзине.
Старый 27.09.2014, 21:53   #55
Kuzmih09
Выжимные разные действительно лежат в магазине взял вроде подешевле.Посматрю сколько этот прослужит картер сцепления установил.
Старый 10.10.2014, 11:03   #56
Chupastar62
Хотелось бы узнать какие лепестки и зачем истираються? Зачем городить огород? 6 лет эксплуатирую карзину змз 406 +выжимной волга УАЗ! В этом году заменил выжимной ,и то из за того что снимал коробку и просто захотелось поставить чистый новый! У отца на УАЗе тоже самое! Так что все с зазором и работает без нареканий( а что бы липестки сточить нужно выжимной заклинить!
Chupastar62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2014, 23:13   #57
chiefset
Аватар для chiefset
Сообщение от Philipp Посмотреть сообщение
Зы. Сцепление вообще качать не надо. Магистраль там короткая и воздух устраняется просто самотеком. Ну а если уж очень хочется прокачать, то лучше делать это при снятом с крепления РЦС. Потому как пружина корзины очень сильная и она упевает задвинуть шток РЦС одновременно или чуть раньше, чем поршень ГЦС возващается в исходное состояние. Т.е. когда РЦС стоит на месте, накачать давление педалью не получается.
___Я тут подумал, а для чего предварительно раз 5 нажимают на педали (перед открытием клапана)? Мне кажется, чтобы образовавшиеся большие пузырьки воздуха (в возвышениях) перешли (перемещались) с жидкостью, перешли во взвесь и потом уже с потоком вышли вон. У меня было момент, когда я прозевал долить жидкость в бачок. Так потом из клапана выходил не просто воздух, а именно белая взвесь.
chiefset вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2015, 21:27   #58
ваган
По умолчанию То есть то нет
Всех приветствую.
Помогите советом.
Однажды педаль стала совсем мягкой и передачи отказались включатся. Осмотр показал что ГТЦ течет под педалями, РЦС также течет из под пыльника. Первым был заменен ГТЦ. В гараже был один, открутил штуцер прокачки, тормозуха закапала но не потекла. Позвал соседа на помощь, прокачали. Педаль стала упругой, передачи включаются. Утром ехать надо, педаль ватная, ничего не включается. Кое как до гаража, решение заменить РЦС, в магазине только не регулируемый. Купил поставил, позвал соседа, заблокировал лапку, прокачали. Педаль работает, все включается. Выгнал на улицу, занялся работой. Вечером домой пошел пешком, как вы догадались педаль опять ватная
Что я не так делаю?
ваган вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2015, 22:30   #59
вованич
Аватар для вованич
ЧТО ЗА ЛАПКУ ТАКУЮ БЛОКИРОВАЛ? и что ето за цылиндр не регулируемый?
Последний раз редактировалось вованич; 17.01.2015 в 22:34.
вованич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2015, 23:00   #60
Сообщение от ваган Посмотреть сообщение
Всех приветствую.
Помогите советом.
Что я не так делаю?
Бывает цилиндр, что под педалями плохо прокачивается и работает плохо...как то три раза в магаз ходил их менял,на 4 только заработал так как надо.
Потом он меня достал,через год новый цилиндр ставил...,установил от ваз 01,и он прокачался сразу,работает 3 года,и педаль стала намного легче при выжиме,не плохой вариант для замены родного фуфла.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:37.
