17.05.2015, 16:48 | #1 |
Стреляет в глушитель при торможении
Настроил в своё время зажигание(бесконтактное электронное), работало как часы. Проехал с тех времён 2т км, в зажигание не лазил. На днях приехал после 70км загородного пробега, заглушил, сходил в магазин, а завести не смог. Небыло искры. Нашёл - небыло контакта на катушке. И началось - еду на 4 передаче, бросаю педаль газа(торможение двигателем) и начинаются хлопки в глушитель. Пока газую всё нормально. Двигло 402, карбюратор, езжу на газу(гбо). Иногда бывает что не могу завестись, искра есть, свечи нормальные, без нагара и масла. Проверю все контакты, всё без замечаний и тут раз и заведётся с полтыка. Хрень какая то. Что за болезнь и как лечить?
17.05.2015, 17:05 | #2 |
Позднее зажигание мо-быть
17.05.2015, 17:07 | #3 |
17.05.2015, 17:16 | #4 | |
17.05.2015, 17:24 | #5 |
17.05.2015, 17:50 | #6 |
обгоревшие клапана дают такой эффект ездил так хрен знает скока потом надоел передеж из трубы при сбросе газа снял головку притер перестало
17.05.2015, 18:03 | #7 |
17.05.2015, 19:21 | #8 | |
проблемы с заведением могут быть из-за карба....у меня таже беда...причём если заглушить её,постоять от 10 минут до полчасика-заводится хреновенько-долго кручу,но если простоит до 10 минут-как часики заводится,таже история и если постояла больше получаса.... знакомы слесарь сказал-карб потрошить надо(слава Богу уж года 4 не залезал в него...с момента покупки,установки и первой настройки даже регулировочные винты не трогал...уж какашками заросли))) двигло402,карб к-151с пекар |
17.05.2015, 19:49 | #9 | |
17.05.2015, 20:16 | #10 | |
а 151 норм машинка,только бошку у них часто ведёт,начинает течь как самка собаки))) |
