26.05.2015, 21:58 | #81 | |
Масла пришлось влить 8 кубиков. |
26.05.2015, 22:15 | #82 |
27.05.2015, 00:23 | #83 |
Как голову оторвать от блока ничего не сломав? Все открутил.
Залил керосином (шпильки). Пусть ночь постоит. Пытался домкратом отжать, башка одним краем поднимается, а остальное не с места, как бы я ее не повредил Зазор между головой и прокладкой был не более 2мм, домкрат отпускаю, она обратно вернулась. Насилиничать не стал, нехай киснет. Еще вопрос. Порыл форум, кто-то советует вывернуть две шпильки (крайние), сие действенно? Вопрос второй. Перегрев третьего и четвертого цилиндра (в которых у меня собственно и пропадает компрессия) говорят еще возможен из-за отсутствия некой водораспределительной трубы (напомню, помпа у меня на блоке, а термостат на голове), куда смотреть и в моем ли это варианте? Вопрос третий. При прошлой замене маслосъемных колпачков, заметил, пружины вялые. Имеет ли смысл при переходе на 92-95й (пока больше к 95му склоняюсь) реализовать по две пружины на клапан? Есть ли наработанные варианты реализации. Последний раз редактировалось Ашакай; 27.05.2015 в 02:17. |
27.05.2015, 08:06 | #84 | |
28.05.2015, 16:35 | #85 |
Вопрос знатокам. Все шпильки кроме одной спокойно проливаются керосином (сбоку блока из под головы вытекает), прокладка не прилипла (выяснил ножом). Нюанс в одной шпильке (предпоследняя от коробки с левой стороны если смотреть на автомобиль спереди) она судя по всему ЗАВТУЛЕНА! Керосин в нее не проливается, третьи сутки киснет, что я только уже не делал! Пытался выворачивать шпильки, но, не на сухую, не с фиксатором резьбового соединения шпильки не поддаются (не та которая со втулкой, не остальные). Теперь вопрос, что если навернуть гайку на шпильку и заварить ее? Каков вариант повредить блок при выворачивании, или отломать шпильку или повредить голову. Откликнитесь!
ПС. Не, не завтулела, просто сильно поджата была поверхность, края осели и такое впечатление сложилось о втулке. Последний раз редактировалось Ашакай; 28.05.2015 в 16:40. |
28.05.2015, 17:09 | #86 |
Именно так и выкручивал свои шпильки. Причем , гайки в итоге приваривал на 22.
Все что меньше , просто " обходилось. Ничего не повредил. Может мне повезло. |
28.05.2015, 20:08 | #87 |
А мне вот что-то не везет. Взял перф промышленный, упер его в перемычку из 14мм прута (упер снизу в две шпильки коллекторов) и бахнул как следует, пруток в дугу, шпилька погнута, башка с места не сдвинулась, и хрен его знает что делать Парни, я точно ничего не забыл открутить? Голову держат только 10 гаек на 19?
29.05.2015, 16:17 | #88 |
Алилуйя! "Я понял, уазик лучший микроавтобус для секса!" Сварка помогла, но хоть из блока и вывернул, а вот из головки шпилька выворачиваться не спешит.
29.05.2015, 23:05 | #89 |
Дядьки, еще пару вопросов. Есть ли металлопакет вместо стандартной прокладки ГБЦ на наши моторы? И второй вопрос позаковыристие.
После того как снял голову, стали хорошо видны впускные-выпускные окна. На 1м и 4м (впускных) окнах странная ситуация. Они плотно забиты вспененной сажей, типа как шлам, но вспененный. Плотно так забито, наросты на стенках по 5-7 мм, 2й и 3й впускные окна менее загаженны, но тоже имеет место быть, на клапанах (впускных) соответственно тоже шуба из этого нагара, реально клапана не видно сантиметр этого нагара. Отчего это? Карбюратор? И если кто знает (не хочу в теме про карбюраторы тему создавать), то скажите пожалуйста, нужно ли на карбе к151д согласно этой таблице http://gaz24.info/wp/wp-content/uplo...1-1024x558.jpg изменить жиклеры? Ведь 406й он 2,3 литра, а у меня 2,45. |
30.05.2015, 01:36 | #90 |
каналы чистить. нагар от масла. масло попадало по направляйкам клапанов... их скорее всего тоже на замену..
