Старый 18.01.2005, 13:28   #1
андреян
По умолчанию пайка алюминия и восстановление резьбы в деталях из алюминия
если кому интересно -смотрите демку на http://www.jaunstech.com/index.php?module=2files
очень интересно!
если конечно эту тему не снесут админы
  Ответить с цитированием
Старый 18.01.2005, 13:41   #2
GuestUAZ
Аватар для GuestUAZ
Да, интересно, особенно если без аргона.
GuestUAZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2005, 13:43   #3
андреян
Сообщение от GuestUAZ
ну-да без аргона и без флюса!
Старый 18.01.2005, 14:11   #4
GuestUAZ
Аватар для GuestUAZ
Если ещё и без флюса, то как тогда? Насколько мне известно ВСЕ сплавы алюминия ОЧЕНЬ хорошо окисляются и окисел в шлак не всплывает (и прочный он гад).
Старый 18.01.2005, 14:16   #5
андреян
флюса там точно нет!в том-то и дело
по крайней мере у них так написано
Прут сплава HTS-2000 позволяет вам восстанавливать алюминий без сварочного аппарата прочнее, чем с помощью сварочного аппарата. Всё, что вам нужно - это источник тепла типа пропана, кислород - ацетилена или ВОДОПЛАЗМЕННОГО АПАРАТА, форсунка и наш прут, с помощью которого ремонтируемый металл станет прочнее, чем новый!
* Прочнее - большая устойчивость к растяжениям + пластичность
!!!!!!!!! * Проще - нет флюсов или примесей и нет необходимости в использовании специальной щётки!!!!!!!!!
* Улучшенное проникновение - лучше проникает сквозь загрязнители типа антифриза, масла и коррозии
Элементы сплава HTS-2000 были разработаны как надежные, устойчивые к коррозии и более прочные, чем другие соединительные материалы.
* Предел прочности - 45,900 PSI
* Относительное удлинение - 10 % in 2 inches
* Ударная вязкость (по Шарпи) - 43 Ft. lbs
* Срезывающая сила - 31,000 PSI
* Удельный вес - 6.6
* Температура плавления - 390°
* Линейный коэффициент расширения - 15.2 x 10- 6in./in./F°
* Электрическая проводимость - 26% (по станд. меди)
* Rockwell: 48
* Вес - 0.24 lbs/inch3
Старый 18.01.2005, 14:51   #6
GuestUAZ
Аватар для GuestUAZ
Ну тогда можно бы и попробовать. И сколько интересно это стоит? Например Дубненский аппарат порошкового (сверхзвукового) напыления (тоже для восстановления алюминиевых, медных и др. деталей, кроме железа. Или для нанесения металлических покрытий из тех же металлов) стоит около 3000 баксов - не бюджетно
А зтот припой сколько стоит и где?
Старый 18.01.2005, 15:02   #7
андреян
сколько в москве ненаю-- в риге примерно 3 бакса.
адрес в москве
Москва ул.Сиреневый бульвар 44.(между 13-той и 15-той Парковой улицами) Метро "ЩЕЛКОВСКАЯ" или автобус 230 от метро "ЧЕРКИЗОВСКАЯ"
магазин "ИНСТРУМЕНТЫ"
т.7489884,5178139
Старый 18.01.2005, 15:08   #8
GuestUAZ
Аватар для GuestUAZ
Спасибо. Буду в тех краях, загляну, посмотрю.
Старый 19.01.2005, 05:53   #9
Zef
Прочность впечатляет...
Вообще, алюминий именно так, с зачисткой щеткой паяется обычными припоями с 30% цинка. Т.е берешь цинк от батарейки и вплавляешь в обычный ПОС-40. Цинк при нагревании, похоже, восстанавливает и растворяет окись алюминия. Еще круче было бы использовать сплав с магнием. Надо попробовать.
Zef вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2005, 11:38   #10
андреян
Сообщение от Zef
а цинк обязательно от батарейки или можно любой ?
Сварка алюминия и его сплавов Бауманец Гаражно-инструментальный 225 06.02.2020 05:16
Пайка алюминия взамен аргоновй сварки oshurkoff Общие технические вопросы 16 18.02.2019 20:06
Проставки из алюминия Shulc Кузов (Body) 0 07.05.2008 09:37
Как определить тип алюминия? CMY Общие технические вопросы 8 07.02.2007 22:18
Часовой пояс GMT +4, время: 21:14.
