31.10.2017, 13:28 | #21 | |
я нстаиваю на BLCD -машине.там и готовые решения имеются и кепеде самый высокий из всех возможных паяльник предлагаю заменить кремпером,а утюг выбросить и ходить в мятых джинсах |
31.10.2017, 13:41 | #22 | |||
31.10.2017, 13:52 | #23 | |
Магнитопроводы разные бывают, трансформаторное железхо, феррит ы и прочее. Если трансформатортное железо, даже изолированными листами на 50 герц еще "работает", то на высоких частотах токи фуко и перемагничивание дадут большие потери. Ферритовые магнитопроводы вполне должны подойти, они более высокочастоного диапазона. Трехвазный или однофазный трансформатор. Я полагаю все также будет работать, так трансформатор питания в старом телевизоре. ПАеременный ток и так, и сяк бьудет проходить на тнансформатор. далее волпрос расчетной мощности на обмотку. Если на фазу, то все 150 Ватт на одну обмотку, равно как 450 Ватт на весь генератор сядут. К тому же не забыть о защите от перенапряжений и скачком на вторичной цепи (если требуется). Это 13 Вольт на постоянном токе регулятором подерживается, а по переменке там .... нее загадываю даже. Если лампочку питать, паяльник.....дерзайте. Ну и да. Если на ождну фазу воткнуть, то нужно подумать и проаналдизировать, как это скажется на регулирвоании на 13 Вольттах. "Местный" фазовый провал напряждения в обмотке, как на него успеет среагировать регулятор. |
31.10.2017, 14:18 | #24 | |
31.10.2017, 14:54 | #25 |
31.10.2017, 19:01 | #26 |
31.10.2017, 19:14 | #27 |
Чую мысля терпит фиаско. При соотношении шкивов генератора и КВ в 1:4 частота ХХ уже около 300 гц. на ходу более 1 кгц. Похоже только паяльник и лампадка светит. Ладно, вторичку снял уже, деваться некуда. Будем пробовать.
31.10.2017, 19:34 | #28 | |
что точно не будет работать - любые двигатели переменного тока 50гц кроме коллекторных. ПС ТС идея с трансом плохая, лучше применить инвертор 12-220 |
31.10.2017, 19:58 | #29 | |
Видос мультиварка 860 вт от штатного генератора Патриота - https://youtu.be/u4_h0IoTWSU |
31.10.2017, 21:53 | #30 |
Это... У автомобильного генератора обычно от 8 до 12 полюсов, а бывает и больше, т.е на холостом уже больше килогерца, а на полном ходу уже десятью килогерцами дело пахнуть будет...
