03.02.2016, 23:17 | #1 |
Выключатель массы
Уважаемые коллеги.В общем проблемма такова.3 дня назад отключил массу как обычно на уаз хантер, и как то задел тумблер габаритов и увидел что подсветка приборов заработала,я был не сколько удивлён.В общем выключатель массы эту самую массу не отрубает.Вроде все провода на штатных местах,ни где на корпус не замыкает.Выключатель штатный,в ногах пассажира.Мотор 421.В чем может быт причина?Или тупо просто выключатель поменять,так там и ломаться вроде нечиму.Подскажите,может у кого была такая проблемма.
03.02.2016, 23:49 | #2 |
Лебедка на машине стоит? Обычно на лебедку отдельно массу кидают, а оттуда уже понеслось...
04.02.2016, 02:16 | #3 | |
Второй - массовый провод штатной розетки в салоне обходит выключатель массы. Если к розетке подключена, например, магнитола, то она может обеспечивать массу через свой корпус. |
04.02.2016, 06:30 | #4 |
А неисправность самого выключателя не рассматриваете?
04.02.2016, 06:44 | #5 |
Лебёдка сейчас снята,переборка.А вот магнитола??????Сегодня гляну.Спасибо
04.02.2016, 07:08 | #6 |
выключи массу и заведи - пошёл дым ? ищи откуда там и косяк . Не пошё1л дым ? - выключатель виноват . )))))
04.02.2016, 07:15 | #7 |
Да вот до дыма не хочеться доводить.У меня балка светодиодная напрямую от аккума подключенна.Грешу на неё.
04.02.2016, 07:27 | #8 |
Грешить не надо - думать надо.
04.02.2016, 12:53 | #9 |
Что идет от минусовой клеммы АКБ? Один провод, али несколько? Если неколько - отсоединять поочередно и смотреть, при каком ичезло. При каком исчезло - по тому и искать? Если конечно через этот отдельный провод отдельно габариты не питаются.
А так снять + с акб весь и мультиметром проверить выключатель массы. 10-ый вариант - недоотключили выключатель масы. У моего УАЗа там три положения. Вкл., выкл и еще какой-то промежуточный. Не знаю зачем он, но при включении выключатель массы из "выкл" в промежуточное состояние - промаргивают габариты (но это видимо сигнализация так отрабатывает при подаче питания). |
04.02.2016, 12:57 | #10 |
Для чего служит промежуточное положение выключателя массы?
У моего УАЗа из состояния ""выключено" чуть поворот - возникает еще положение, затем еще уже больший поворот и состояние включено. |
