Вернуться   uazbuka.ru > УАЗ на дороге и вне дорог > Подготовка к путешествию
Старый 12.07.2010, 14:24   #1
Gangster
Аватар для Gangster
По умолчанию Холодильник (точнее термоящик).
Холодильник (термоящик) замечательный девайс - всегда холодная водка (достаешь её заразу в жару, а она такая запотевшая, холоденькая ), нераскисшее сливочное маслисэ на на бутики, всегда свеженькая бодренькая зелень на салатики, улов домой едет в холоде, не протухнет, и че больше всего понравилось, на первый ужин в лесу, когда хавчик готовить особо то и не охото после трофи рейда по раскисшим после дождей болотам.. - ПЕЛЬМЕНИ достаешь их после дня пути, а они брякают - замороженные. Необычное осчусчение на рыбалке, в глухомани, сидишь за столом и точишь пельмени с холодной водкой, за "с приездом".
Хладагент - палтарашки с водой, замороженные дома в морозилках.
Для оптимального хранения продуктов лучше делить ящик на два отсека, как в любом холодильнике - морозилка и холодильная камера. Для этого вставляется перегородка (без фиксации, просто в распор) с одной стороны - полторахи са льдом (туда жэ все что заморожено заранее). с другой стороны - спиртное + зелень-шмелень (все просто охлаждаемое). Утечки холода через перегородку хватает для поддержания пониженной температуры. Все продукты перед укладкой предварительно охладить (что нужно - заморозить) дома. В идеале за сутки-двое до закладки в ящик пожертвовать одной полторахой, бросить в ящик и опустить в погреб, чтоб ящик сам по себе охладился изнутри, тогда еще дольше холод сохраняется. Необходима герметичность ящика, само сабой. ну и термоизоляция харошая (фанера+пенопласт+оргалит+монтажная пена на стыках и швах). У нас на крышке просто изолон, без пенопласта, маловато, добавим потом.
Вобщем при таком раскладе пельмени замороженные 14 часов минимум (дальше не держали). Водка холодная 3 дня (две ночи). Вода в полторахах подтаивает, но в ней лед плавает. Ящик на солнце не желательно ставить (понятное дело). Крышка на уплотнителе из изолона притягивается барашками. Вобщем то и всё. Рыбу привезли домой не замороженную канешно, но изрядно охлажденную (Щучки покрупней, каторые не выпотрошили, дома оказались живыми, а обратно перли 6 часов по жаре, делайте выводы
А, полтарахи водой по горлышко не заливать и стоя не замораживать а то парвет, под конец лужи будут в ящике.
Ящик получился здоровый, но в буханке место для него вполне даже находится.
Изображения
Тип файла: jpg Holodilnik.jpg (173.9 Кб, 878 просмотров)
Последний раз редактировалось Gangster; 12.07.2010 в 15:05.
Gangster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 00:06   #2
TURIST
Аватар для TURIST
Молодец! Здорово! Я тоже холодильник в машину делаю. После поездки отпишусь про впечатления.
TURIST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 01:00   #3
Aradan
Аватар для Aradan
Старая, проверенная идея в хорошей реализации.
Aradan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 01:16   #4
Димас*К
а я всё собираюсь и ни как не соберусь...В субботу пивка взял на реку, пока ехал закипело....
У меня вопросик...
продаются сумки-холодильники и в них есть Аккумуляторы холода которые надо замораживать, там внутри типа тосола чтото...
Вот где такие бывают в продаже отдельно от сумки-холодильника?
Старый 13.07.2010, 07:23   #5
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Сообщение от Димас*К Посмотреть сообщение
У меня вопросик...
Продаются там же где и сумки холодильники. Точно видел в Метро.
В принципе они из себя и представляют ничто иное, как емкости с тосолом. Ничто не мешает взять пластиковые бутылки, заполнить тосолом и замораживать. В качестве бонуса - запас тосола всегда с собой.
Старый 13.07.2010, 07:35   #6
Gangster
Аватар для Gangster
Думали про тосол, теплоемкость по идее лучше... что-то про возможный деффект емкости как подумаешь... продукты с тосольным соусом, уж лучше вода. Вода тоже кстати бонус - мега НЗ на обратную дорогу.
А в идеале вместо полторашечного хладагента использовать медь, т.е. медные пластины или кувалды. При той же теплоемкости занимают в разы меньше места. Просто когдато, в каком то журнальчике типа "Моделист-Конструктор" в полезных советах читал, что когда уезжаешь в отпуск там, или в командировку в солнечный магадан, и у вас в хате частые перебои с напругой в резетках, чтобы не разморозить холодильник, нада было сунуть в морозилку какую-нить медную хреновину весом килограмм 1,5 - 2. В совковые то времена медь под ногами валялась. По сценарию, медь не давала во время перебоев размораживаться холодилке. Так же пояснялось почему именно медь.
Старый 13.07.2010, 07:38   #7
Реновод
Простая вода там.. дистилированая.Вся фишка только в корпусе аккумулятора... разбухает когда замерзает и не рвется.
Старый 13.07.2010, 08:50   #8
hakim1
Сообщение от Реновод Посмотреть сообщение
нихрена там не разбухает..плещется при -15 также..те не дистиллировка (да и смысл от неё??) это явно..скорее типа тосола
Старый 13.07.2010, 09:31   #9
Димас*К
нееее..вода в бутылках не прокатит...Она очень быстро расстает..А Аккумы заморозки держат по многу часов. Например у моих родителей до 8-ми часов...
Старый 13.07.2010, 09:34   #10
Реновод
Сообщение от hakim1 Посмотреть сообщение
Этот спор уводит далеко от темы. К моему холодильнику.. домашнему(либ хер), в комплекте прилагались два аккумулятора, замерзают до каменного состояния при -25, у товарища точно такой же при падении раскололся.. вода.Может соленая,но вода. Как в других не знаю.
"Многоразовые брикеты с нетоксичным гелево-солевым наполнителем, обладающим повышенной теплоемкостью, позволяющем
продолжительное время поддерживать температурный режим,
в герметичном, непроницаемом для воздуха корпусе. "(с)
Последний раз редактировалось Реновод; 13.07.2010 в 09:36.
Бытовой холодильник в батон - реальность. Гусятник Буханки и Головасты 32 09.11.2011 14:43
Нужна помощь (точнее совет). barracuda ] Юридические вопросы 8 06.12.2009 11:36
Самодельный холодильник Николай_52 Общие технические вопросы 20 06.10.2006 22:58
Сломался холодильник. Выкидывать или...? Хмурый Прочее 15 21.09.2006 17:44
Помогите с протечками, точнее их ликвидацией =) Fenceman Общие технические вопросы 0 30.04.2004 22:22
Часовой пояс GMT +4, время: 10:06.
