Закрытая тема
Старый 04.03.2011, 19:11   #21
KADAVR
Аватар для KADAVR
у меня было такое же, я долго искал причину и наконец обнаружил. открутился одно гайко крепления вала коромысел, открытия клапанов почти не было, компрессия была в норме, и двиг не троил, и жрал примерно столько же, правда у меня 414-й, и я скарбом не мудил а сразу поменял его на 21083 с нивовскими жиклёрами, щас буду ставить 151, и сравнивать. подсос воздуха одна из наиболее вероятных причин в данной ситуации, надо тщательнее искать.
Последний раз редактировалось KADAVR; 04.03.2011 в 19:14.
KADAVR вне форума
Старый 04.03.2011, 20:39   #22
T.B.N
С таким расходом выхлоп будет черного цвета.
Причины:
1 Сильно засоренный воздушный фильтр (выкинуть и прокатиться).
2. Езда с прикрытой воздушной заслонкой карбюратора (без комментариев).
3. Переливает игла карбюратора или высокий уровень бензина (горячий двигатель плохо заводится).
4. Отвалилась трубка вакуумного корректора зажигания, дырявая диафрагма вакуумного опережения, забит канал карбюратора (тупит при разгоне под нагрузкой, на месте газуешь - все нормально).
5. Старые свечи, высоковольтные провода или неисправна катушка (на оборотах начинает пробивать на массу и троить – в темноте открыть капот и погазовать – все начинает светиться).
Если выхлоп нормальный
1. Дырявая диафрагма бензонасоса (льет бензин в масло и наружу по ручке ручной подкачки, там обычно все в грязи от трубки вентиляции картера и плохо заметно)
2. Врет спидометр – проскальзывает тросик спидометра (слизалась шестеренка в коробке передач или хвостовики тросика).
T.B.N вне форума
Старый 05.03.2011, 00:25   #23
Naigt
Аватар для Naigt
1 Выхлоп на холодную чёрный. При прогреве стоновотся нормальный(при перегозовке чёрного облака нет)
2 На подсосе не езжу))) (без коментариев)
3 На трёх карбах один и тотже расход. (уровни праверяли и не однократно)
4 Трубку поменял. Пробывал (через трубку в себя воздух всасывать) пластинка легко двигается.
5 Свечи, катушка и провода новые. На больших обороках сбоев нет.
2.1 Бензоносос нормальный. На предмет поподания в масло проверял. Дв. чистый, масло не льётся))) Бензоносас чистый потёков бензина не замеченно.
2.2 Спидометр врятли. Стрелка не дёргается.
Самая странная непонятка. Дв. не работает с карбюраторами в каторых установленны родные жеклёры. Сильный провал. (ускорительный насос работает) При установки большего жеклёра работает нормально.
При стандартных жеклёрах(сильный провал и расход 35л на сотню)
При установки большого жеклёра в первую камеру(провала нет, хорошая тяга и расход 45-50л на сотню)
К вапросу о вакуумнике. Старый пропускал, сейчас стоит новый.
Я уже совсем отчаялся
Naigt вне форума
Старый 05.03.2011, 00:27   #24
Naigt
Аватар для Naigt
К вопросу о оси коромысел.
Сегодня поставил новую. РЕзультата нет(((
Naigt вне форума
Старый 05.03.2011, 08:15   #25
Andrey2210
Сообщение от Naigt Посмотреть сообщение
Остался коммутатор.
Andrey2210 вне форума
Старый 05.03.2011, 10:52   #26
Naigt
Аватар для Naigt
А что может быть с камутатором?
Naigt вне форума
Старый 05.03.2011, 11:02   #27
.Atil
Аватар для .Atil
Может стоит купить балончик быстрый старт или холодный пуск, забыл как называется и им брызгать искать подсосы.. ?
.Atil вне форума
Старый 05.03.2011, 11:06   #28
Naigt
Аватар для Naigt
Я вчера пробывал шприцом с бензином и вд40. Плоскость карба и впускной коллектор.
Ничего не нашол(((
Naigt вне форума
Старый 05.03.2011, 11:43   #29
Naigt
Аватар для Naigt
Andrey2210 , а какие могут быть неисправности в комутаторе и как они проявляются?
Сегодня после работы попробую поставить с машины друга.
Naigt вне форума
Старый 05.03.2011, 12:39   #30
Andrey2210
Было у меня раз-двигатель плохо заводился,стрелял.Копал долго и безрезультатно.Заменил коммутатор-и о чудо-все прекрасно.
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 03:31.
