Старый 11.03.2017, 20:48   #1
Кфяук
По умолчанию Что и как вы делали с рулевой колонкой при боди лифте?
Здравствуйте. Сейчас занимаюсь лифтовкой рама-кузов на 6,5 см своей санитарки. Все работы сделал за один день, практически один. Только болты затягивали вдвоем. Дошло дело до рулевой колонки. И вот тут то я понял где самый гемор скрывается. Сначала сварил проставку под рулевой редуктор и радостный хотел ее туда поставить. Поставить то поставил, да не учел, что рычаг редуктора шаровым наконечником будет задевать за проставку. Пришлось отказаться от проставки и делать подкладку шайбы под зад редуктора, чтобы изменить угол наклона его. Затем переварил опору рулевой колонки. Вобщем сделал как здесь описано http://www.uazbuka.ru/using/UAZ-Buha...a_2015_11.html
Но что то мне не нравится это решение с перекосом редуктора. А как вы решали эту проблему?
Последний раз редактировалось Кфяук; 11.03.2017 в 20:51.
Кфяук вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2017, 07:26   #2
Paha_spec
Аватар для Paha_spec
Сообщение от Кфяук Посмотреть сообщение
Проще зайти в БЖ и почитать, а в кратце.
https://a.d-cd.net/1222d8s-960.jpg
https://a.d-cd.net/66c22d8s-480.jpg
или если руль стал сильно низко
https://a.d-cd.net/5b755b8s-960.jpg
https://a.d-cd.net/6954db8s-960.jpg
Последний раз редактировалось Paha_spec; 12.03.2017 в 07:28.
Paha_spec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2017, 10:00   #3
andrei2009
Можно сделать проще, закрепить кожух на новые отверстия на саморезы просто кожух уйдет немного в низ. Рулевую колонку я немного сдвинул на себя рассверлив отверстия крепления колонки на кронштейне.Стало намного удобней.
andrei2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2017, 11:09   #4
Кфяук
Сообщение от Paha_spec Посмотреть сообщение
Все уже читано-перечитано мною. Вот именно такую проставку я и сварил сначала. Но рычаг от редуктора с надетым в него шаровыми шарниром стал сильно задевать за эту проставку. Пришлось отказаться от этой затеи.
Последний раз редактировалось Кфяук; 12.03.2017 в 11:16.
Старый 12.03.2017, 11:13   #5
Кфяук
Сообщение от andrei2009 Посмотреть сообщение
Неа. Не получилось у меня так. Если не менять угол редуктора подкладыванием шайбы, то карданчик руля упирается в пол. Придется пол резать.
Старый 13.03.2017, 07:54   #6
andrei2009
Значит я пол немного подрезал, просто все не помню.
Старый 20.03.2017, 13:39   #7
Alex_G
Аватар для Alex_G
Я оставил рулевой редуктор народном месте. Поменялся немного угол и высота руля. Неудобства сильного не испытывал. А потом поставил редуктор с гидроусилителем и рулевым валом на карданах - и все встало на свои места, и угол и высота.
Alex_G вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 15:52   #8
Кфяук
У вас буханка в годах уже.. А у меня 14 года. там уже и карданчики и гур. Вот сейчас привыкаю к новому положению руля. Вроде бы даже и поудобнее стал, но, блин, когда на сцепление жму - коленкой об руль задеваю, хотя и роста то я среднего. Немного раздражает...
Старый 20.03.2017, 19:32   #9
CALLIOK
Аватар для CALLIOK
Баранка от волги решит твою проблему.
CALLIOK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 08:47   #10
Кфяук
Она встает без проблем, доработок?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:13.
