Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ-3160, 3162 (Симбир)
Старый 20.12.2016, 15:47   #11
Konstantin31622
Аватар для Konstantin31622
Доброго всем времени суток.
У меня тоже самое. Причем летом насос спустя какое-то время вообще перестает работать (видимо от перегрева), зато зимой работает без перебоев.
Гудят оба.
Единственный раз когда не гудел- это пока накачивал топливо в магистраль ибо пустая была, потом все равно гудит. Поскольку на газу катаюсь его просто выключаю после включения газа. Причем летом вообще без бензина ездил наверно неделю, уже собрался новый покупать пока на заправку не заехал...
В планах сидит перенести бак в задний свес но пока еще думаю и собираю деньги...
Konstantin31622 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2016, 17:08   #12
Снайпер29
Аватар для Снайпер29
Сообщение от SPECVYATICH Посмотреть сообщение
Так изначально гул был,с новья?
Надо было менять в магазине. (был у меня подобный) Если не выкинул штатный фильтр поставь манометр
Снайпер29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2016, 23:13   #13
SPECVYATICH
Сообщение от Снайпер29 Посмотреть сообщение
Для чего?
SPECVYATICH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2016, 05:03   #14
Снайпер29
Для чего?
Контроль давления в топливной рампе, что говорит о исправности топ. насоса.
Старый 21.12.2016, 10:49   #15
SPECVYATICH
Ясненько.
Спасибо за полезные советы.
Старый 21.12.2016, 11:57   #16
Andrey2210
Можно по току насосы проверять,не более 6а.
Andrey2210 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2017, 18:26   #17
SPECVYATICH
А как блочок с предохранителем,который под капотом крепиться,и как я понимаю относится к бензонасосу, правильно обозвать чтоб заказ в магазине сделать?А то он при выключенном зажигании начал принудительно насос включать,гудит как при накачке бенза,или это там же релюшка навернулась?
Старый 22.04.2017, 13:05   #18
Удафф
Аватар для Удафф
На бензонасос реле заднего омывателя ставится.
Удафф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2017, 15:20   #19
павел276
Аватар для павел276
Сообщение от HelpRoad Посмотреть сообщение
Вот отсюда и траблы - высокая температура.
"Снайпер29" - прям в яблочко.
Первый на фото - полное г.....
Второй очень душевненький - ходит хорошо.
И кто-то убирал фильтр грубой очистки и на его место вешал бензонанос. Всё подальше от выхлопной.
Может это не правильное решение. ХЗ. Науке это неизвестно.
ИМХо, лучше от патриота топливный бак с модулем воткнуть, более "феншуйно" получится.
павел276 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2017, 15:48   #20
SPECVYATICH
Сообщение от павел276 Посмотреть сообщение
А переделывать много надо?
И цена вопроса?
И где взять?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:14.
