22.04.2017, 14:26 | #71 | |
22.04.2017, 20:09 | #72 |
Айайай.а что резонатор так называемый это не глушитель?а глушитель именуемый прямоток не резонатор?а по делу,так чем эти фото отличаются?а тем что этот "глушитель" это два резонатора в одной упаковке и все.а цель у них у всех одна.как можно быстрее охладить выхлоп.меньшн температура-меньше обьем.меньше обем выхлопа-меньше звук.неполная средняя школа.седьмой илл восьмой класс.сделай просто длинную выхлопную трубу,длиннную,эфект тот же.имею такую трубу на даче.генератор с двигателем уд1.трение щеток и сопение на всасе слышу,а выхлоп нет.
22.04.2017, 20:12 | #73 |
Кстати.на волге небыло резонатора,потом поставили.тише может и стало, но я н замечал.а ты попробуй снять резонатор с хантика,и наслаждайся
24.04.2017, 17:28 | #74 |
Сегодня всё таки впендюрил глушитель от митсубиси грандис на батошу, Гофру как и советовали вварил после коробки,подвесил пока на две резинки от нексии,выпуск пока закончен перед задним мостом,надо искать трубу,чтобы вывести весь выпуск из под авто.Запустил двиг и ох..л, слышно только двигло,выхлоп еле прослушивается,когда я стою в яме под машиной.Стоя рядом не слышу вообще,двигатель всё заглушает и это без резонатора вообще.Пока сам не сделаешь,вряд ли кто что подскажет.Записал на телефон, не смог загрузить на комп,фото видит а видео нет,но и телефон сильно искажает звук.
Последний раз редактировалось Zvaruvalnik65; 24.04.2017 в 17:38. |
24.04.2017, 18:17 | #75 | |
24.04.2017, 18:17 | #76 | |
24.04.2017, 18:18 | #77 |
24.04.2017, 18:22 | #78 |
Ещё не выезжал из бокса,врать не буду,литраж почти одинаковый.Разговор был не о быстрее,я хотел сказать,что когда парень с диагностики мне сделал карб,я на затяжную горку заезжал на 4ой передаче,а когда воткнул девяточный глушак в самом конце той горы уже 2ую передачу втыкал.
24.04.2017, 18:24 | #79 | |
24.04.2017, 18:28 | #80 |
