Старый 18.12.2016, 21:18   #3941
DenisFox
Как лечить? Или смириться?
DenisFox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2016, 21:45   #3942
Тридцатый
Banned
Либо солекс,либо к88.Солекс хорошо работает в кренах-но беднит при хорошем подъёме,лечится этот баг разворотом карбюратора на 90 гр.
К88 тоже в кренах все в порядке-но в подъём в отличие от солекса богатит.
Тридцатый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2016, 23:32   #3943
DenisFox
Но крены то не постоянные - так чтобы вылезти из оврага и все. Болтает машину сильно постоянно например: ​
https://youtu.be/DjPaiTQYk6s или когда по вспаханному замерзшему полю километров 40 в час едешь - подпрыгивает каждую секунду.
Т.е. при болтанке тоже из него течет?
Старый 19.12.2016, 13:20   #3944
Тридцатый
Banned
Не то чтобы течёт,хотя это тоже,из за такой болтанки поплавок в шоке постоянно перекрывает подачу бенза,на видео кстати прекрасно видно что мотор тухнет под нагрузкой.
Старый 19.12.2016, 14:47   #3945
DenisFox
да не, просто газ сбрасывал, чтобы бысто не ехать - боялся на пень тягой или мостом налететь.
Старый 22.12.2016, 07:26   #3946
FotoSar
Сообщение от DenisFox Посмотреть сообщение
Если выхлоп воняет так, что глаза режет - это богатая смесь?
Или позднее зажигание.
Старый 29.12.2016, 19:27   #3947
FotoSar
Сегодня менял прокладку блока. Карбюратор, естественно снимал. Когда поставил, говорю сыну, нажми газ, а сам переноской посветил. И оказалось, что вторая камера практически не открывается. Совсем чуть-чуть. Привод забит грязью. Почистил и стала открываться. Имейте ввиду.
Старый 12.01.2017, 12:52   #3948
Scobar
Аватар для Scobar
Я у себя не переделывал на тросиковый привод, оставил, как было со 126- на тягах. Но 2 камера открывается только наполовину- банально не хватает хода всей системы- педаль- тяги. Сначала была мысль довести до ума, а потом забил- хватает за уши и так. При открытии заслонки второй камеры ощутимо чувствуетя "приход" и ускорение. Так что мне вполне хватает. А по полям ползать- так и первой камеры за глаза.
Единственно- с приходом холодов все же пришлось уменьшить на 1 ступеньку ВЖ 1камеры- вроде и движок прогрет, а видимо, все же поток холодного воздуха не дает нормально испаряться топливу, поэтому при нажатии педальки иногда хлопок в карб и затык- особенно заметно при трогании с места. По теплу было все нормально. Поэтому поставил ВЖ на 1 ступеньку меньше. Теперь все нормально.
О наличии заслонки зима/лето осведомлен, но там ее сроду никто не передвигал, поэтому закисла в положении "лето" мертво, расшевелить не получилось- побоялся вообще сломать.
Scobar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2017, 16:50   #3949
Crazy Rustik
По умолчанию Существует мнение
Всем привет. На одном из моих видео (на этом видео я менял москвичевский карб на 4178-30) был оставлен комментарий такого плана:
" ...ДААЗ 21041 и ДААЗ 4178-30 одинаковые..."
Хотелось бы услышать мнение знатоков)
Crazy Rustik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2017, 11:13   #3950
Ingintel
Ну да, "похожа свинья на быка, - только шерсть не така"!
По конструкции: ДААЗ 210412-1107010 - аутентичная копия Солекс, ДААЗ 4178-1107010-30 - гибрид Вебера с Солексом.
По размерам: СК 32/32 против 32/36; БД 21/23 против 24/26.
По жиклерному экстерьеру: для 1,5- 1,7л двигателей, против 2,5-3,0л двигателей.
Ingintel вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:44.
